楼主: 联合舰队
旋转阻尼器
 楼主| 发表于 2019-1-13 20:29:09 | 显示全部楼层
天天工作室 发表于 2019-1-12 23:55
设备哪里不稳定?是转盘停止位置不稳定,还是停止时设备晃动?
电机有变频器就好高了,启停做曲线就行了
变频器能解决的就不会发帖到这里
发表于 2019-1-13 23:02:12 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-1-13 20:29
变频器能解决的就不会发帖到这里
恕我多嘴
发表于 2019-1-14 08:43:25 | 显示全部楼层
请问原来的负载是怎样的负载。方向作用点和大小怎样。你确定只是速度太快影响的稳定性,还是负载本身能稳定了你质量分布不平衡的转盘的问题吗?还是怎样了吗?。旋转阻尼你真的了解他的作用吗?他只是提供阻力(扭矩),缓冲振动,吸收瞬间过快的速度的。
 楼主| 发表于 2019-1-14 08:48:28 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-1-13 09:58
旋转阻尼器使产品获得平缓的机械运动,提升产品的品质及寿命。旋转阻尼器根据回转速度和温度环境的变化,扭 ...
就是这个东西了,这个能转动的角度是多少?
发表于 2019-1-14 09:30:52 | 显示全部楼层
这个我用过,效果还行。
发表于 2019-1-14 10:48:45 | 显示全部楼层
这个好像扭矩很小很小  以前找过  没找到大的
发表于 2019-4-5 08:29:11 | 显示全部楼层
借贵宝地一用:旋转阻尼器安装在转动轴上来控制防尘盖的开启速度,但是已经有专利了,现在如何规避专利,或者其他方式。
GMT+8, 2024-11-20 02:30 , Processed in 0.052997 second(s), 13 queries , Gzip On.
