最全英制螺纹规格表,值得收藏 # j$ `& M4 w- ~* b9 \: E
6 i. w% a# k# y* f% \/ _2 f4 u5 w, A4 I
* h3 J, e: p; i# A& _
2 d' ^/ H9 u1 |' v
: C2 T$ H" g( a/ a. `5 r% ]; ]RC2英寸锥管螺纹,每英寸11牙,螺距=25.4/11即2.309,牙高(深)=2.309×0.64即1.479,锥度是固定的即1:16,R等于1/32乘以长度,1/32意思是,锥螺纹的锥度是1:16 ,单边就是1:32,长度意思是:定位点加有效长度,比如我定位3.0,有效长度是12.0,R=1/32 X(3+12)=0.46875 8 `- G# [' Q/ R- F
6 J. ?6 C( b% P$ @/ A/ J& g; {; h( f4 u" _ W6 z! E; w
, I2 [# g! F. a' O; B) Y8 s, H2 _ T
0 g i) H V( `( O% o: y
9 B1 x# K" j+ w Y( t点击免费领取☞数控车(铣),ug编程,cad绘图,数控仿真,数控机械类书籍等上10G教程 $ h) E7 P3 @+ F% K6 l
/ m0 ?6 U8 b# d, A: b! D' V
* e, x+ K# A3 }/ G1 P
1 }$ o1 v+ Q1 c! F
$ s' R1 s! S! B' W
1 ^3 J, {; P, ]3 i+ Q6 ]0 d" ? * `$ N0 f4 d% {( e
1 w3 l; M# ~. Y; c2 u' [* m6 z" t; x
2 h+ `# y+ j$ v, I: }. q
1、密封管螺纹(R) 英制密封管螺纹的基本尺寸及其公差 配合方式 英制密封管螺纹有两种配合方式:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹组成“柱/锥”配合;圆锥内螺纹与圆锥外螺纹组成“锥/锥”配合. 欧洲国家主要采用“柱/锥”配合螺纹;而欧洲以外国家则主要采用“柱/锥”配合螺纹.两种螺纹的检验量规存在一定不同;目前的ISO英制密封管螺纹量规标准(ISO 7-2:2000)是按“柱/锥”配合体系设计的. 英制密封管螺纹的完整标记由螺纹特征代号、螺纹尺寸代号和旋向代号组成.英制密封圆柱内螺纹的特征代号为:RP; 英制密封圆锥内螺纹的特征代号为:RC; 英制密封圆锥外螺纹的特征代号为:R1(与英制密封圆柱内螺纹配合使用);R2(与英制密封圆锥内螺纹配合使用); 左旋螺纹的旋向代号为LH;右旋螺纹的旋向代号省略不标. 对密封管螺纹,利用RP/R1,RC/R2分别表示“柱/锥”和“锥/锥”螺纹副. 2、非密封管螺纹英制非密封管的基本尺寸及其极限偏差 标记: 英制非密封管螺纹的完整标记由螺纹特征代号,螺纹尺寸代号,中径公差等级代号和旋向代号组成 英制非密封圆柱螺纹的特征代号为:G 对英制非密封圆柱内螺纹,其中径公差等级代号省略不标;而英制非密封圆柱外螺纹的中径公尺等级代号分别为A和B 左旋螺纹的旋向代号为LH;右旋螺纹的旋向代号省略不标 当表示英制非密封管螺纹的螺纹副时,仅标注外螺纹的标记代号 示例: 尺寸代号为2的右旋,非密封圆柱内螺纹:G2 尺寸代号为3的A级,右旋,非密封圆柱外螺纹:G3A 尺寸代号为4的B级,左旋,非密封圆柱外螺纹:G4B-LH 尺寸代号为2的右旋,非密封圆柱内螺纹与A级圆柱外螺纹组成的螺纹副:G2A 加工内孔螺纹的是管螺纹丝锥 加工外螺纹的有板牙。 其他: 55°圆锥管螺纹的转化 55°圆锥管螺纹,是指螺纹的牙型角为55°、螺纹具有1:16的锥度。该系列螺纹在世界上应用广泛,它的代号,各国规定不同。 中国,英国,法国,日本iso 代号ZG R(外)G PT R R(外螺纹) Rc(内) R R Rc 60°圆锥管螺纹的转化 60°圆锥管螺纹是指牙型角为60°、螺纹锥度为1:16的管螺纹,此系列螺纹在我国机床行业和美国、前苏联应用。它的代号,我国过去规定为K,后来规定为Z,现在改为NPT. |
