查看: 7215|回复: 6
你一定需要的Solidworks快捷键大全,赶紧收藏!
发表于 2019-1-11 12:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
你一定需要的Solidworks快捷键大全,多使用快捷键可以帮助我们节省Solidworks设计时间。5 m& L+ a/ s: Z! E0 `; k2 W" j# F
S键:
! X4 e) X* p* C. W8 c! x0 u
8 E, U. ?. W* Q0 s) R+ o" `# z" {9 Y这是小速最喜欢的快捷键了。2 Q9 _9 o" B8 Y# ?$ Y3 }% C
/ ^) }2 n1 q' F3 |3 l* N5 k1 N7 ~2 K5 o
6 A# `8 Y7 U. |此快捷工具栏有4种模式:零件,装配,工程图和草图。 所有这些都可以定制,包含任何你可以想到的命令。: J, A* M+ L! _% ?& `8 {
6 Y3 |! Y% t/ i+ ^- _, V" n  I0 x: y
标准Windows快捷键:' e. f6 s3 P' L1 ]. P% M
0 t2 u9 t# o( t) m+ lCtrl + O :打开文件) K6 [" Q$ A# X0 q3 ~7 ?8 m! b( G
: B% J& h& C" N; P" D
Ctrl + S :保存文件
" P5 T: t/ U) X9 c; {
0 y, {( ]- R! |8 l6 T+ ^5 l, n5 DCtrl + Z:撤回4 j8 j0 g$ [0 t$ H( [: q
+ @, Y+ S! n- h, R) C( H/ o
Ctrl + C :复制  J/ l8 G2 B# J5 e$ T2 r
. V9 m0 {) c5 |' U' cCtrl + V :粘贴
) k4 m1 [& b. M" h( c4 k' c; I# y# u2 Z: w: H, P: d: S$ x
Alt + 指定值 插入标准Windows符号:' w# Y4 B# R& B* C% s1 G3 \
/ _3 w( y! t6 s7 T! YAlt + 0176:插入°! g) K$ X4 B3 d5 {
1 w+ ]# s) u* _  X$ I  }5 l# [0 i+ }
Alt + 0216:插入Ø- ^2 d, P* L" y
* R) {+ F8 K2 A, N& T! L1 R" h
Alt + 0181:插入μ& b% p( l6 X5 d8 M4 m7 }
9 c- @( T4 G5 l$ w. J
用户界面快捷键:
3 [: J8 X2 R& `) U& g9 `. @; f! }8 D0 R5 I, ^; ]
Ctrl + Q :强制重新生成
. d6 T4 S% B+ x9 Z5 H, h& G& s& DCtrl + Tab:在打开的solidworks文件之间切换文件
& @, O3 a1 g+ K1 p) W- P3 g5 lEnter :重复上一命令
( i7 Y( b7 g' n3 i( h显示快捷键:
7 r; @2 ^/ N# ]' D$ R$ I
$ Q- f+ ^! @" o0 L6 F9 g6 r( oAlt + 方向键 :顺时针或者逆时针旋转
( |& u" P7 y6 H+ \  y+ zAlt + 鼠标中键: 平行视图平面旋转模型
# a3 o7 U4 l7 X2 S( N, YShift + 方向键 :水平或者垂直旋转模型90°
+ o/ P+ z" p, q& g8 a8 Y' eShift + Z :放大模型, O* A; w& `) d
Z:缩小模型+ S, i9 W& u# A9 W
F:整屏显示模型1 F2 z, V4 f- @* p+ Q
G:放大镜
, u; X4 ^8 y% J, ^# ~空格键 :视图定向菜单' i/ M" x! N/ ^$ V
选择快捷键:
+ U- R2 O4 S( P% {) p, m9 [4 j0 I8 V7 t; \- o0 O
Ctrl + 鼠标左键:选择多个/ t) e7 S, Q( z, X" Y0 e& t
Shift + 鼠标左键 :选择FeatureManager设计树中两个选定项目之间的所有特征
. l" w6 Q' i9 e1 ]; T0 S( E, s% O移动快捷键:! h. N; J5 |( |. K8 O$ b
8 H# y1 }3 a% B# y" ]6 UCtrl + 鼠标中键 :移动模型
. V# @  E9 ~- U, Q4 h6 FShift + 鼠标左键拖拽:' y1 O2 B$ ~- M( r# H/ q
草图模式下会移动一组草图实体。
+ U) g" E0 X1 M/ P, c- v9 P零件模式下会移动特征9 @6 A- P3 G7 I# e+ y- s$ Q
工程图模式下将选定的图形视图和任何相关视图一起移动,就好像它们是一个实体一样。- W2 Q4 F  W" F
草绘快捷键:) }' O" N! B! o1 c" P; w
- }4 E0 W' ?& o$ E4 X2 }Ctrl + 左键拖拽:拖动端点时抑制推理线
5 i6 _: v- S; `1 ^- s" H* V2 qShift + 左键拖拽 :当绘制一条线时,该线将按照特定的长度进行捕捉
$ J% r9 g, @/ J$ N% fTab :在3D草图中绘制草图时,改变XYZ平面5 n0 R5 q6 r8 ]: p: q  Z8 ?  |* ]
装配体快捷键:
, u& ?& g  N# |( k4 o5 V
# R. G& v& e" |  i  vAlt + 鼠标左键拖拽:
' s' J4 d: v! \' S
2 `. J; z6 O( S. i1 D, q复制组件并创建智能配合
% s/ i4 ?, r2 |- N  e重新排序组件。 在FeatureManager设计树中移动组件时,确保组件在树中保持在同一级别,并防止组件移动到子组件中
) [! W3 ]/ c9 K" b0 XCtrl + 鼠标左键拖拽:
  ?9 ~2 V; }" F( P* M# Z3 h4 P. F
7 _7 N/ |. [" }2 I" i9 U! S0 W复制组件
3 m5 j$ U- O- G在具有预选组件的组合中,当您Ctrl +拖动选择框时,会逆转选择
5 h' }6 b) [: s# n0 L在将工具箱组件拖动到装配体中时,创建零件而不是配置。
* Z8 X9 T$ O! |4 w2 qTab:
! f6 W9 T$ Z- y( ]2 z' M8 q/ _/ i. X6 s0 X
隐藏指针下面的所有组件: ^9 `( g+ j! H
插入组件时。 旋转组件90o
/ M7 m- M; y5 m& b+ j2 rShift + Tab:6 H' H+ I% x# |) B3 @  _
& K3 l7 }6 k& `/ m5 k显示指针下面的所有组件
1 a2 W+ k' C. i插入组件时,旋转组件90o
, {- t- \4 h. `$ P, CCtrl + Shift + Tab :暂时将所有隐藏的组件显示为透明,并让您选择要显示的组件/ F; R4 p: X+ p5 R- {4 |7 ~* N$ t0 \
4 l' {2 X' P& `+ |5 y0 n" S9 v
发表于 2019-1-11 13:47:22 | 显示全部楼层
其实可以自己设置快捷键的啊
发表于 2019-1-11 14:00:48 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2019-1-11 13:47
" I, h; x& W  I$ U8 R% X# l其实可以自己设置快捷键的啊
4 p8 ~; r( `- J3 Q7 c: P兄弟,你这话说的,让人好尴尬啊6 r# H& h' {/ O
发表于 2019-1-11 16:06:22 | 显示全部楼层
把SW的快捷键和我游戏的快捷键同步的路过,画图上班就和打游戏一样,这个是开背包,那个是放大,这个是控场…左边那个拉伸,这个是切除。。
发表于 2019-1-11 21:26:20 | 显示全部楼层
经典实用!
发表于 2021-9-24 10:54:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-10-27 09:45:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.079110 second(s), 14 queries , Gzip On.
