我国在此是以钢材的用途分类作为表示方法分类的基础:! @3 W! q6 Y0 c0 ]2 D6 F# D \3 I
2 O# _0 N K$ A. [0 N2 L. ]6 y. F4 s1)碳素结构钢- m6 [( L* T. v
表示方法:Q+数字+(质量等级符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
A' b4 F6 G. \. d4 Q ①钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点;1 q" {& Y" s- x0 z6 P
②“Q”后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa。例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢;
7 X& {' D+ U1 ^' x/ O ③必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。
1 F0 `- j" i% k0 n& T 脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
1 O ^0 Z p' w+ r: I 专门用途的碳素钢:例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。 t M1 A; V8 t( S" J% e
" f u8 n6 k$ Z: ~" {, g
2)优质碳素结构钢! k0 ]+ S3 X! H: S/ u9 v3 u
表示方法:数字+(元素符号)+(脱氧方法符号)+(专门用途的符号)
: ]0 g8 f, n' C1 E* s$ z+ o3 {* i ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
1 J: {6 }2 p6 w& Y( r6 j3 N ②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
9 M- K. B; @/ q, D- s1 w ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
+ P) L4 n) a/ `% E
, \" y" O: `' i# Q; h- i1 ]3)碳素工具钢
h6 a1 ?4 u$ h* L$ p) K 表示方法:字母T+数字+(元素符号)+(质量等级符号)( i9 V; V0 t. p$ K- L. E! P
①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。! j& j B/ X7 @% u' q' |0 ]6 R
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。, h/ x( R. z/ k" C* M7 }$ P! Z5 L
③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。4 q, ]7 u0 S/ l( y
④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。, l4 C w5 u/ F9 h9 L, D
: S5 u0 `' a# W+ l8 N# u* q1 m+ ?4)易切削钢! S/ h" F" L, R9 N) O
表示方法:字母Y+数字+(元素符号)
2 }, L1 Q4 \* r3 n } ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。, Z- n2 z6 U$ {8 m
②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。( T- F9 U3 `) W3 G# |) a
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
$ P i$ C, G3 C# v- U0 P$ m4 k0 M- P$ z. [3 \ x. c: I- {" @. ~
5)合金结构钢
4 a0 M8 i3 C% Y 表示方法:(专门用途符号)+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)+(专门用途符号)+ k# l$ m: M2 P( ], j) [
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
3 {$ R5 [( L# I/ N8 i0 Y5 y7 |4 o4 e ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
# x( ?9 \- L0 Z- W ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中:钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
1 i6 g1 @) n; Q9 \' E ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
: s/ y5 D% W9 ]2 T; {; b) U+ D, C0 q ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi
( m) v0 C$ x3 c7 Y- }
8 L: }9 @; {# @' f# W6)低合金高强度钢
* o; u/ z4 c4 N& L: a# \ 表示方法:(专门用途符号)+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)+(专门用途符号)
" @! F" v2 `" w R) y$ C6 E Z2 L v ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。, W, V1 L9 L3 f- r
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
# r8 L) S: d# V- }% r! v! o$ S5 G' @7 G! u! a; U( }
7)弹簧钢
8 Q' w2 L$ \8 q5 y J4 g 弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。2 D( z) y6 b& L" W. r
; K: Q9 Q6 j! V
8)滚动轴承钢
# z$ d4 H0 t% e* G' i 表示方法:
' \1 s# E: @ g$ G/ C 高碳铬轴承钢:字母G+Cr元素符号和数字
( O$ j! X9 Y* q$ F' z 渗碳轴承钢:字母G+数字+主要合金元素符号和数字+微量合金元素符号+(质量等级符号)
0 q: C8 Y9 v7 ?+ r4 x( u ①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。$ J# v7 k0 q; g2 S$ m2 R
②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
0 j" g- n" ?( k$ l" L/ B3 v
1 }( t# s# W7 ~% v9)合金工具钢和高速工具钢
/ k- |; J) B' r+ M0 t ①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
7 D- n8 d8 C, F; f ②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
) U+ e/ l/ Y3 H' a# j ③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
% j) K, e9 F1 y" C) z2 w7 |3 F5 s) }. B K4 R. q2 j
10)不锈钢和耐热钢
2 O0 R8 U5 x- |$ l ①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%,若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。# z, n# j* W1 L" i
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。' ?! W7 V4 R1 ]5 ~7 k
# T; Y V1 @/ c. A
11)焊条钢 R6 h0 K% Q7 j! ~( A! {" d
它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。/ J) U! ~) u8 Y
$ _8 I1 q! |+ b% t1 c12)电工用硅钢
( ], k5 g& x0 \. G8 s' m8 q ①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。
4 g9 C2 U. [4 e, y- n& ] ②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。& u& K- M! i7 E: u3 F X
③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。# V" V$ E9 c" S1 S# Z. ?' s, i
例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
- b7 k8 ], \/ J
{0 ^ V3 c* R( M, @6 l: f m13)电工用纯铁
3 R2 u& N' e4 E1 w+ `- b- } ①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。* q. g C# }( I, w% p
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。 |
