查看: 3390|回复: 8
求大神解惑:为难一个刚入行的女生,很久了
发表于 2019-1-11 10:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为难一个刚入行的女生。很久了。已知:所有模数都为0.6,电机蜗杆头数为2,小齿轮齿数为22,大蜗杆头数为1,大齿轮齿数为50.怎么选择压力角α和直径系数Q?然后ZA电机转速应该如何选择: I4 J/ b) n' f0 L  x% ?
  ~% `. |( F( u# }; I) d) G
$ d/ |- z" L& T
: ~' B& f  ?8 ?, R' c' |) T" Q
6 E3 G( ^8 i5 B5 I" p8 B
0 F" ^4 `6 ?4 J; }$ @7 M
发表于 2019-1-11 10:13:23 | 显示全部楼层
楼主上个帖子不是有很多大神解答了么,还有QQ交流的
发表于 2019-1-11 10:19:23 | 显示全部楼层
同上
发表于 2019-1-11 10:21:45 | 显示全部楼层
我只想说:自己查手册啊,都写的有。2 l: b- p/ f7 |: T8 u, P
上次问减速比和电机,这次问涡轮参数,下次该问精度等级如何选取,中心距公差怎么定,加工形位公差怎么定,轴承精度如何选取与之配合的公差怎么定,用什么牌号的润滑油,壳体用铸铝还是铸铁,散热怎么算,密封件怎么选等等等等。/ s/ r; Q8 E5 O" u$ |
妹子,难道你们公司就你一个设计吗,多问问旁边的人,多看看手册。
发表于 2019-1-11 12:12:56 | 显示全部楼层
字写不错
 楼主| 发表于 2019-1-11 13:11:45 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2019-1-11 10:21+ W' i* @4 t# z! {4 W
我只想说:自己查手册啊,都写的有。
: z4 v& C: n5 W  m& O0 _; V- A* G上次问减速比和电机,这次问涡轮参数,下次该问精度等级如何选取,中 ...
+ A! d8 M4 k" J; _会的话 我还要问?手册模数有小于1的?
/ T" y- ~* S8 F7 R: ?
 楼主| 发表于 2019-1-11 13:13:02 | 显示全部楼层
5 {- g0 ?. x/ ~9 S8 M+ y/ X我只想说:自己查手册啊,都写的有。% b' t5 l1 Y; X( p* ]7 c; L/ b
( J& \" c& Z2 p* G; g5 t, d不想帮忙。你可以不用讲话。谢谢
, s4 _$ n2 K: G/ a9 z- L
发表于 2019-1-11 13:49:22 | 显示全部楼层
压力角一般都选20°,这是标准的,自己在计算一下蜗杆导程角。蜗轮、蜗杆、齿轮,都是很简单的,都有一个标准的,知道齿数、模数、头数、压力角等一些基本参数,其他尺寸都可以算出来,就可以加工了,其他尺寸都可以算出来。机械设计手册没有,看一下大一大二的机械设计教科书吧,上面都有,初学足够用了。, {5 N$ G, _+ c" ~) i3 M
电机的选型要根据你的负载来的。你负载100Nm,总减速比20,那你电机只要5Nm。同理你输出的转速是100rpm,那电机端就需要2000rpm。
 楼主| 发表于 2019-1-11 18:02:04 | 显示全部楼层
晖晖晖_u22Ig 发表于 2019-1-11 13:499 d/ e, l/ y- p" m
压力角一般都选20°,这是标准的,自己在计算一下蜗杆导程角。蜗轮、蜗杆、齿轮,都是很简单的,都有一个标 ...
  [2 k8 ]' \/ b0 W$ G; \" a
谢谢了,可是我们都不是国标的标准来着。压力角就不是20°了。所以很没头绪。。6 H( r/ ]7 H6 x+ J+ i6 p1 G
GMT+8, 2024-11-24 03:51 , Processed in 0.056812 second(s), 17 queries , Gzip On.
