查看: 2385|回复: 6
有多少人知道仓储设备的?这些东西在仓库,物流,车间等地方起到了很大的作用!
发表于 2019-1-10 15:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     仓储笼,大家应该都知道吧?
     仓储笼又叫仓库笼,蝴蝶笼,是仓储运输中很重要的一类物流容器,具有存放物品容量固定、堆放整洁、存放一目了然、便于库存清点等优点,同时也       提高了仓储空间的有效利用率。仓储笼可以自由折叠,不用时还可以折叠存放,节省仓库空间。
1.采用优质钢材经冷轧硬化焊接而成,强度高,装载能力大。
2.规格统一,容量固定,存放货物一目了然,易于库存清点。
3.表面镀锌,美观抗氧化,使用寿命长。
4.采用国际标准,可与集装箱配套使用,有效提高空间利用率。
5.可互相堆叠四层高,实现立体化存储。
6.表面环保处理,卫生免疫、周转、存放回收均不污染环境。
7.配合叉车、地牛、升降机、吊车等设备可进行高效作业。
8.折叠式结构,回收成本低,是木质包装箱的替代产品。
9.底部可安装轮子,工厂内部周转极其方便
 楼主| 发表于 2019-1-10 15:36:20 | 显示全部楼层
还有很多,托盘,周转箱等等,大家一起来聊聊
发表于 2019-1-10 16:05:44 | 显示全部楼层
刚做完智能立体仓库  全自动智能存取 库存记录等等
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-11 08:40:00 | 显示全部楼层
楼主可以试着多发点图片
 楼主| 发表于 2019-1-11 08:49:43 | 显示全部楼层
爱吃饭的豆豆 发表于 2019-1-11 08:40
楼主可以试着多发点图片
20151118180893149314.jpg 仓储笼
铁托盘
网格料箱
巧固架(堆垛架)
 楼主| 发表于 2019-1-11 14:44:06 | 显示全部楼层
还有立体式货架
GMT+8, 2024-11-19 02:22 , Processed in 0.062010 second(s), 19 queries , Gzip On.
