查看: 7088|回复: 12
怎么计算摆臂和摇臂?
发表于 2019-1-10 15:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个机构下面的摆臂和摇臂该怎么计算?   哪位大师出来指点一下??
# P- h: }; f2 \0 N
发表于 2019-1-10 16:04:59 | 显示全部楼层
凑。
. H1 g( {/ K. h( O2 _3 O不要喷我,我胡诌的。
8 @+ X, f" G& f( W
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:05:53 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-1-10 16:04
7 ~3 O. E1 {0 |3 q凑。  ^1 k% [3 r; @0 |3 K+ J
不要喷我,我胡诌的。
& G8 _- ?$ x4 g" M2 V* [" v5 [
什么意思???4 v' C! j' l2 \. d
 楼主| 发表于 2019-1-10 16:07:04 | 显示全部楼层
很想了解一下      哪位大师明白   请描述一下    谢谢!!!!!!
发表于 2019-1-10 17:15:37 | 显示全部楼层
画个图就可以计算出来的
 楼主| 发表于 2019-1-10 17:18:24 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-1-10 17:15% z5 B$ w" @. J, A- K
画个图就可以计算出来的
1 i1 q9 [2 H, N( g2 w7 {; b" P
怎么计算??解释一下呗4 x$ l4 E7 Y* }% G( w
发表于 2019-1-10 20:19:54 | 显示全部楼层
凑,就是设法把杆的尺寸,极限角度给凑出来,满足动作要求
2 E" V3 I! E  v& m0 t5 S; R+ I至于怎么凑,看书。最简单的看《机械原理》,复杂的找机构专门教程
发表于 2019-1-10 22:46:13 | 显示全部楼层
要看问题中哪些条件是已知的?比如已知摆臂和摇臂的摆动中心,旋转中心的上下,左右的偏心距,连杆长度或者淡青色的机构前进的行程等。最初也就是试凑。7 y: Y- O; t# Q
- F8 h: \  y1 J- s+ ?先看看你能提几个已知条件?
发表于 2019-1-11 08:09:08 | 显示全部楼层
wei961844 发表于 2019-1-10 17:18( [8 W$ k7 Q% H+ K7 G4 W
怎么计算??解释一下呗
4 o) B& P+ J# e
画图出来测量一下可以吗?4 h9 ~/ F: ~7 }: }$ m0 W$ W
发表于 2019-1-11 09:26:29 | 显示全部楼层
在机械原理里面有讲。根据你需要到达的位置取几个点,有几种方法可以选:1.中垂线法  2.速度瞬心法  3.    4.  忘了。你可以去查。大概用一个上午的时间认真阅读这部分内容。然后下午试着自己画画。调整调整就差不多了。准确的尺寸应该在2个工作日内能做出来。
GMT+8, 2025-4-18 16:57 , Processed in 0.059634 second(s), 14 queries , Gzip On.
