楼主: loveskycc
请教一个数控车加工达到的形位公差等级极限问题
发表于 2019-1-11 08:22:43 | 显示全部楼层
机械公差安卓,各种公差查询图文输出,QQ群二五四一一二九八四下载,。。。
发表于 2019-1-11 08:43:46 | 显示全部楼层
机械公差安卓版。。。你看看
发表于 2019-1-11 12:29:53 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2019-1-11 07:50- o6 c; e! `2 C
谢谢朋友,其实我就是想确定我帖子后面引用的那个常见加工方式达到的公差等级是否确实,如果不用精加工一 ...
3 _& o- [' q6 y6 G8 _" _- U
精加工前留量的均匀也是精度的保证
# j, I/ [$ A0 \4 q1 a- {" s
发表于 2019-1-28 17:00:47 | 显示全部楼层
机械公差安卓版,各种公差查询图文输出,有你要的加工精度。。。
发重了  发表于 2019-1-28 17:01
发表于 2019-1-29 09:11:46 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2019-1-10 13:49
4 l7 }/ y) Y! Z( C2 X7 I) V/ ~3 q谢谢回复,我没有写清楚车外圆后,相对于内孔平行度4丝,估计还要镗一刀内孔。。。即使这样,一刀粗车可 ...
8 w8 P. t1 U( ?4 D. T; z1 i你所说的粗车,看看进给量吧,其次就是机床的进度,如果是机床的精度都达不到,那么讨论也没有什么结果了
/ @$ M8 W1 r* V9 |4 G
发表于 2019-2-1 15:35:31 | 显示全部楼层
会不会是将全跳动看做了平行度?
发表于 2019-2-15 14:54:27 | 显示全部楼层
壁厚,工件外径多大,如果足够厚就没问题,如果壁薄,就得考虑到变形问题
发表于 2022-7-14 09:35:54 | 显示全部楼层
loveskycc 发表于 2019-1-10 14:250 \5 P% W2 j6 y7 S9 D2 F
但是我记得确实图纸的A平面是指向内孔
8 U$ v: s, J& l4 v
因为你不是设计工程师,你是机加工技师吧?很多设计工程师根本没有完全彻底理解公差的概念,别说标注的种类选错,就连标注的位置都不对,比如把直线度公差的箭头直接标注在轴类零件的中心线上,这是常见的标注错误。所以你不用纠结你看到的图纸标注的是平行度那是设计工程师不专业造成的,一般不这么标,标同轴度。0 x3 n6 O( c; D% G
GMT+8, 2025-2-24 12:04 , Processed in 0.060532 second(s), 13 queries , Gzip On.
