查看: 6671|回复: 20
又长了一岁,看看一年都干了些啥?
发表于 2019-1-10 12:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
向宏年度工作总结
7 R8 w$ ^8 A/ W* l# O/ Z8 }
2018年已经成为过去,回顾一年的工作生活,有收获,有教训,也有一些个人感悟,以之为鉴总结得失,具体如下
) q: N2 v4 Z  E% ?1 U" I0 E
一、2018年工作内容罗列:
, t  `! J' x8 B  h/ G6 D" E& X2 p
1、    多次赴新疆乌鲁木齐去鼎力观摩德国管道固化设备,开发设计了固化机机械结构部分:在参考原设备的基础上,能国产化的全部国产化,能采用国产的备品备件都采用国产的并且落实了供货单位。
- N* M, ^& x' D+ M% T
2、    参与常熟办事处设备优化改进工作,学习到原设备上的经典结构,吸取了很多好的设计理念(比如:能用标准件改制的零件就用标准件改制,可以大大降低制造成本;对于能借用的成熟产品备品备件的,完全采用,可以降低成本、提高可靠性)。
/ h  c/ p: P$ c$ Y6 h* X
3、    在常熟期间完成了简易子母车初步设计工作,并且首件试制工作已经完成,基本达到了预想效果。后期有待进一步完善。
! e3 I% n1 O; g! E3 B+ Y+ r
4、    以常熟原大六块机为参考,完成10E-A十块经济型设备的成型主机设计工作。
8 a' W, h5 c+ ]$ ]1 Y( M- [* g
5、    针对泰石岩棉项目,按照当时的用户要求,改进十八块环线结构:①、机内降板机改为气缸驱动,降低成本;②、改进节距机结构,使节距机能够实现抬升送进,减少栈板磨损,降低节距机送进功耗;③、改进翻板机结构,使翻板机结构更简化,翻板减少冲击。
) i6 C! H* H! Z
6、    完成配合移动生产线的转运小车初步设计工作。
$ d% e9 g- Q" I" B# g6 W* g
二、工组中不足的地方及改善措施:
0 j- E" R6 j" R9 V1 L  m8 e
1、    步入水泥预制件生产设备行业以来来,虽然基本了解了现有设备的结构及原理,还应该进一步深入学习;在把现有好的机构原理完全吃透的基础上,勇于探索,优化产品,创新设计。
& |) E6 ~* i" i6 g: t
2、    和同事没有深入沟通,应该学习每个人的长处,提高自己的业务能力。
3 r2 s% Y' c& a' t: G! j( E
三、新年新打算:
3 F/ i4 [2 R0 `! b7 k
1、    功能创新:在全面了解国内外同行业设备的基础上,开发有技术前瞻性的新设备,提高我们产品的市场竞争力。因为在必要的提高产品售后服务质量的同时,必须提高产品自身功能的先进性,在同水平的售后服务条件下,产品的功能先进与否,将是产品竞争力的关键所在。
& |5 h( ^3 W* B; M7 o8 G& S. V6 ^
2、    提高可靠性:先抛开生产加工过程的质量问题不谈,首先要在结构设计上免除使用中容易损坏的可能性(达到在使用中想损坏也不容易的境况)。
. P7 W# g: P7 T+ y, k
3、    在设计结构的过程中,我一定要考虑现场生产安装以及维修时的方便性。
- Y# r1 f+ P3 S
4、    广泛搜集相关行业资料,充实自己的见识,提高自己的工作能力。
  M3 S) X4 p: Q' x2 N/ m6 D% L
参与人数 2威望 +101 收起 理由
未来第一站 + 1
吉吉几几 + 100
发表于 2019-1-10 13:09:53 | 显示全部楼层
厉害呀,牛人呀!
发表于 2019-1-10 13:43:55 | 显示全部楼层
牛批。
发表于 2019-1-10 13:54:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-1-10 13:57:20 | 显示全部楼层
人才
发表于 2019-1-10 13:59:08 | 显示全部楼层
学习了, f! j0 V- J0 z" o4 @9 o
发表于 2019-1-10 14:45:25 | 显示全部楼层
厉害,很好的总结
发表于 2019-1-10 15:07:06 | 显示全部楼层
最后一个新年的新打算可以作为工程师做年终总结的一部分的模板了
发表于 2019-1-10 15:54:09 | 显示全部楼层
向大侠学习
发表于 2019-1-10 16:05:36 | 显示全部楼层
银才啊% g4 |9 {, ?- y4 j6 J1 k
GMT+8, 2025-3-12 15:44 , Processed in 0.055235 second(s), 16 queries , Gzip On.
