查看: 5164|回复: 14
请教不锈钢的表面处理工艺
发表于 2019-1-9 22:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片,带蓝色色环的机器的表面是“暗黄色”的,其下面的机器是电镀镍后再镀铬的,显示为白色,两个机器表面都喷过砂,我想请教暗黄色这个是什么表面处理工艺,基体是不锈钢的,具体不锈钢型号还没分析出来,另外是否有什么材质的不锈钢喷一种特定的砂就会显示这种暗黄色?再次感谢!8 l$ S8 |. Y& c. I
6 u8 o7 d- F, U( L/ h$ v5 l
发表于 2019-1-9 22:32:40 | 显示全部楼层
推测某种电化学处理。
谢谢!  发表于 2019-1-10 10:16
发表于 2019-1-10 07:42:25 | 显示全部楼层
电解钝化
谢谢  发表于 2019-1-10 19:27
发表于 2019-1-10 08:17:48 | 显示全部楼层
应该是化学处理吧
发表于 2019-1-10 08:55:01 | 显示全部楼层
应该是钝化了
发表于 2019-1-10 09:19:09 | 显示全部楼层
路过学习一下
  w7 _: x" |4 N& [" V: p& k, ]8 ]! ]# Z! V
& G8 Q8 d2 r# N  K, }
7 A9 l: J1 f* K
4 n: s; I# b" C6 \& f万华金属  303不锈钢制造
发表于 2019-1-10 09:49:15 | 显示全部楼层
啄木鸟的涡轮手机?这个算是二类还是三类产品?建议直接喷砂就行了,接触人体的话,表面处理要算特殊工艺,喷砂效果建议问下供应商,机器倒是不贵,买台小公司自己都可以喷;上面那个估计也是直接喷砂,本来304直接就可以用,喷砂有个亚光效果,防指纹等,没必要增加成本
感谢!对的,方便加个微信吗?15295872923  发表于 2019-1-10 09:55
一朵娇粉嫩的花 + 1 钝化直接用硝酸就可以,喷砂不防指纹
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-10 10:02:26 | 显示全部楼层
中山杨 发表于 2019-1-10 09:49& b) C  O( ]0 S4 R2 c: `
啄木鸟的涡轮手机?这个算是二类还是三类产品?建议直接喷砂就行了,接触人体的话,表面处理要算特殊工艺, ...
0 W0 B0 m+ G# V* O) e* l$ C
ok
: W* y$ O" T  o3 P% {* t0 Y& J8 A
发表于 2019-1-11 21:02:50 | 显示全部楼层
钝化是不改变工件颜色的,酸洗能洗出银白色
好的,谢谢!  发表于 2019-1-11 22:43
发表于 2019-1-15 09:14:02 | 显示全部楼层
上面只做过镀镍或者化学镍,下面加了镀铬导致颜色青白了一些,不锈钢哑光是喷玻璃珠,颜色的问题问电镀厂,喷砂的问题应该也能找到喷砂加工厂
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一朵娇粉嫩的花 + 2 确实像镀镍的颜色,需要切片或者实物判定
GMT+8, 2025-2-24 06:20 , Processed in 0.067244 second(s), 23 queries , Gzip On.
