查看: 6608|回复: 19
请问这样的T型工件如何加持大头车加工小头
发表于 2019-1-9 18:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
- E" [: n9 \3 S- E* u* K
这样的T型工件,如何夹持大头车小头前面的端面,小头和大头是焊接在一起的,车床师傅说这样夹的话,小头那头跳的厉害,请问加工方法。必须要车,因为还有内圆,线切割不方便
: `! g4 c0 n7 ]) s' c8 {
" {! P  ^& i) R4 j' J. u
发表于 2019-1-9 19:05:27 | 显示全部楼层
大头留的长点,最后切断吧
 楼主| 发表于 2019-1-9 19:06:50 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2019-1-9 19:059 ?: e$ E( @2 N5 y" M
大头留的长点,最后切断吧
' C3 v7 Q* Z; ]3 O7 Q* k
大头是固定的,我现在是要对这个T型工件,加工前面的端部,不能切断了,再加工小头端部
' h, a; F+ @5 E. P; I+ f; a
发表于 2019-1-9 19:33:23 | 显示全部楼层
感觉可以做辅助工装。
. S; ^/ K/ R5 r+ Z2 P楼主把工件特征多放几张图,看楼下的怎么说
发表于 2019-1-9 22:14:11 | 显示全部楼层
用空心卡盘,夹持小头直径,让出大头部分,小头端面部分悬伸在外,可以车削端面
发表于 2019-1-9 22:36:26 | 显示全部楼层
做工装夹小直径端。有内孔吗?
发表于 2019-1-9 22:43:09 | 显示全部楼层
花盘压板固定法兰盘,打标找正
发表于 2019-1-10 08:23:57 | 显示全部楼层
这个不要太复杂吧?
发表于 2019-1-10 09:56:08 | 显示全部楼层
就算有内圆铣一下也是可以的吧,车的话有点费劲吧!需要定做一个大的三抓
发表于 2019-1-11 15:23:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 jonlinxiao 于 2019-1-11 15:33 编辑 " E' p/ `$ g" _0 ^
( x# E9 \* h* ]* j4 _soeasy,两端钻中心孔,小端采用B型中心孔,避免刀具干涉,刀具角度小于60°$ T/ b6 P* [9 R% M
车外圆、端面 同轴、跳动都很好
GMT+8, 2024-11-25 16:24 , Processed in 0.056436 second(s), 17 queries , Gzip On.
