查看: 2762|回复: 8
一个比较简单的延时气缸如果安装
发表于 2019-1-9 16:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
动作很简单,我的要求就是手动开启气缸,然后过个几十秒自己设置好然后自己关闭气缸回到原来位置。因为自己是负责机械加工的,设计这一块尤其是电气一类的真的不懂,有没有高手指教一下。因为有个工装需要处理
发表于 2019-1-9 16:14:40 | 显示全部楼层
延时继电器控制
 楼主| 发表于 2019-1-9 16:16:01 | 显示全部楼层
具体如何操作呢,气缸接上去延时开关就可以了
 楼主| 发表于 2019-1-9 16:18:06 | 显示全部楼层
手动打开,然后自动关闭的,现在关闭是人工的,我希望是自动关闭的。这样中间不用停下来了
发表于 2019-1-9 16:23:39 | 显示全部楼层
如果用机械方式,可以加一个气控阀+延时阀,
 楼主| 发表于 2019-1-10 10:22:04 | 显示全部楼层
淘宝上连接可以发一个给我,我买来装一下
发表于 2019-1-10 10:54:52 | 显示全部楼层
加个延时继电器就解决了
发表于 2019-1-10 11:49:59 | 显示全部楼层
如果要时间准确控制点的话,用一个时间继电器、一个按扭、一个电磁阀就可以了
 楼主| 发表于 2019-1-14 11:10:30 | 显示全部楼层
买哪些配件可以给我一个网上淘宝链接么,我需要做一个古、
GMT+8, 2024-11-19 02:28 , Processed in 0.052145 second(s), 17 queries , Gzip On.
