查看: 5505|回复: 11
螺母钢片焊接后,螺纹检测问题
发表于 2019-1-9 14:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是我们产品中的一个配件,304材质,氩弧焊后,有时因为工人作业问题,会导致螺母牙被点焊到了;& d, y/ e, N  u* Z5 t4 q/ T; n
但是客户要求每个产品的螺纹都可通过通止规检测,1 z) ^5 b2 u, ?6 c: F0 Q
导致产品每次出货时都需人工在那里用通止规一个个全检。  y; W- p* i* r- K. d1 C
想问下,有什么更好的办法,提高检测效率吗?7 z- |  |6 B- k+ P; f$ k" ^( Q
各位大师,帮帮忙
5 ?! E) q4 m+ J0 u) g; u( w, D' l/ @6 D" J- l; C5 G
8 o& ]  e7 I+ V2 Z
发表于 2019-1-9 15:32:49 | 显示全部楼层
为什么要这么大的垫片呢?再讲讲什么原因伤了螺纹的?做个工装把螺母旋上去焊接,螺母垫片位置还准确。能取下来不就是好的嘛?
 楼主| 发表于 2019-1-9 15:58:26 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2019-1-9 15:32
0 T! \+ \# V7 ~% y' k% f为什么要这么大的垫片呢?再讲讲什么原因伤了螺纹的?做个工装把螺母旋上去焊接,螺母垫片位置还准确。能取 ...
9 \& O6 f$ ^! F; b3 w6 @垫片这么大,是客户要求,因为这个配件焊好后是塞到管里面去的;
" b, t+ U! F7 S% U2 T' v螺纹可能损伤是因为在焊接时,螺纹牙型比软尖,打火后,螺纹就相当于被熔了一下,所以一般很难拧进去了;& Z4 ^7 S: x/ T  O+ q7 N0 n
这个配件我们焊接的时候是有做工装的,但不是拧进去的,有个定位钢片与螺母的台阶性光轴,因为这样焊接起来速度快,放进去就行;
) ~: y( U4 w: D1 J- J- f
( g. y2 _( l* M8 Q
接地点不要在螺纹处。用光孔定位也行,上面压紧,保持接触良好,螺纹处就不会打火。免检。  发表于 2019-1-9 16:01
 楼主| 发表于 2019-1-9 16:11:39 | 显示全部楼层
4 ^; o$ ]+ E% G$ G. M为什么要这么大的垫片呢?再讲讲什么原因伤了螺纹的?做个工装把螺母旋上去焊接,螺母垫片位置还准确。能取 ...
6 F) ^+ K6 @4 Y2 y% K' `接地点是在钢片上的,
) P4 o2 `2 m0 q# w% a5 i5 p. o因为焊接时,工人是直接在铁工作台上作业的;
# P; w4 x& `( F! a2 n6 B压紧的话,零件太小,不太好弄,当时我们也想过;
0 d, P: B+ q6 c7 P, ]但说到底,还是影响到了效率,' |) p4 d# I, D  q+ j1 _
因为工人是计件的,8h他们能焊3000多个,不方便焊他们也不乐意接受;7 R) p( N2 |# v- D0 `0 F0 _8 ^' \0 [
另一方面,虽然可以减少不良,但不能保证全部OK,所以还是需要检;
  z5 y% Y$ E+ R5 {现在就是想个有没好检的办法不
  p1 ^* j; {4 U% u; p9 U
发表于 2019-1-9 16:28:57 | 显示全部楼层
如果以往的合格率够高的话就不用检了,发货时按比例多发一些备品,成本应该会比全检的工时费低
 楼主| 发表于 2019-1-9 16:32:43 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2019-1-9 16:28
( ~" I) _* o+ w5 p' j如果以往的合格率够高的话就不用检了,发货时按比例多发一些备品,成本应该会比全检的工时费低
! g$ z$ w; ~* n$ x1 C8 ?其实这也是个办法喔,但是配件是焊在成品上用的,多发不了配件,只能多发成品,但是成本也大啊;而且老板现在一门心思就是想怎么通过检测达标满足客户要求9 d/ ^( k1 N. h9 h6 s
1 }) n/ }  e) N
2 D: l0 j$ G2 X
5 {7 q8 ?6 s7 s" v* n
发表于 2019-1-9 16:55:23 | 显示全部楼层
咕得白 发表于 2019-1-9 16:32
& j& \* H5 ~6 a. a3 u其实这也是个办法喔,但是配件是焊在成品上用的,多发不了配件,只能多发成品,但是成本也大啊;而且老板 ...
+ m2 m% z* ^' o! F) i效率与质量之间有一定的矛盾,处理好的话,后处理(检验)成本会降低。发备品?如果使用一个,发一个备品,一下就多一倍!
* [- |, `3 b. o0 b
发表于 2019-1-9 17:00:12 | 显示全部楼层
# G( _$ v, m; p" u! B其实这也是个办法喔,但是配件是焊在成品上用的,多发不了配件,只能多发成品,但是成本也大啊;而且老板 ...
' J- Q# u! ~% B检测怎么会提高合格率呢,应该改进施工工艺才对,检查的时间很难压缩,通止规是标准量具,又不可能定制专用的通止规
3 i, U0 Y) j8 G. K' \  Y' a" l
发表于 2019-1-29 21:43:16 | 显示全部楼层
这种问题    我们这边量不大    是重新用丝锥人工攻牙
发表于 2019-2-12 14:13:11 | 显示全部楼层
使用焊接螺母
GMT+8, 2025-4-25 17:00 , Processed in 0.072881 second(s), 20 queries , Gzip On.
