查看: 4919|回复: 12
带止推轴承的顶升直线运动机构
发表于 2019-1-9 13:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个模型有些疑惑 ,请大家分析
# i" f( w  w# B$ y+ r+ \/ S: j1.止推轴承的两个孔径是12和14,旋转轴的直径是12,那么轴和止推轴承的小孔12之间采用什么配合,用什么公差比较合适?  ~/ H* s. o9 j* ^1 P# e
2.模型中止推轴承小孔径12在下面,14的大孔径在上面。 轴承下面是支撑板支撑轴承,轴承上端被轴的台阶定位。 这个结构有问题吗?1 k( T) Z9 e4 J2 @& v4 T
3. 这个止推轴承上面和轴的台阶一起旋转,但是上端却是大孔径14和轴配合; 轴承的下端孔径是12和旋转轴配合,但是轴承的下端是被支撑板支撑的,是不可能旋转的,所以只能是轴承上端盖旋转。 但是上端盖的内径是14, 反了吧?  应该孔径12的端盖在上面吧
8 f  ?: Y" N6 ~; I  _4. 止推轴承的外径是28,支撑板的孔径是28 ,二者取什么配合? 止推轴承的厚度是11,支撑板的孔深是8MM; 这个有设计依据吗?' M: L2 b# @# X; f
4 c, x* q4 L8 P) M% h
% k8 D2 S, L- r2 h
, ~: l, f# y% O0 W
发表于 2019-1-9 14:10:15 | 显示全部楼层
轴承方向装反了吧,不知道从哪弄来的模型,是不是粗心弄反了
发表于 2019-1-10 08:12:32 | 显示全部楼层
止推轴承是什么?
发表于 2019-1-10 09:20:51 | 显示全部楼层
这是关于配合的
发表于 2019-1-10 09:27:24 | 显示全部楼层
1-止推轴承,厚11mm,支撑板开孔深8mm,,这和轴承安装原理一样吧,轴肩不能与轴承外圈接触,避免轴承不能正常工作
2 N8 B, n9 X. p) @2 T2-止推轴承直径12mm,我认为是应该跟着轴一块转的,与轴配合应该是过渡配合,可能是k6吧,模型止推轴承安装,我个人认为不妥,应该是小径在上。6 q. h( R9 y/ ]+ C2 b& b0 h
3-止推轴承与支撑板之间的配合,H7,感觉就可以了,个人感觉没必要太紧(不知道各位大佬有什么高见)+ j9 G  B" k. V7 d+ t
4-本人有点疑虑,上盖板,下盖板,是做什么用的。下盖板可能是避免工件加工过于复杂,而增加的,上盖板是什么作用,也不是用来遮挡止推轴承,也不起任何限位,定位作用,实在看不出是做什么用的
2 ~  x* R' U0 \8 C
发表于 2019-1-10 09:29:53 | 显示全部楼层
转载自百度经验
你好,你这个提到推理轴承与外壳的配合为0.2-0.5mm间隙,上面这个社友的提供的数据为H8  发表于 2019-1-13 08:43
发表于 2019-1-10 14:07:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2019-1-11 09:05:28 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享, E$ V* ], {6 ^  K" V- u; R
# a3 Y9 V  A; }7 t
9 ^+ {: ?4 T7 B: A3 m: j  E% F
3 S8 i$ Q0 Z* b$ V$ Y7 g万华金属  303不锈钢制造
发表于 2019-1-11 12:02:22 | 显示全部楼层
装反了,推力轴承一个内配合,一个外配合,上下倒一下就可以
发表于 2019-1-12 18:59:21 | 显示全部楼层
你们都是高手,经验丰富,不少基础的要求机械设计手册上都有的
GMT+8, 2025-1-21 14:08 , Processed in 0.064400 second(s), 19 queries , Gzip On.
