查看: 5966|回复: 8
从SW改用UG10.0 画图求助
发表于 2019-1-9 09:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近换工作,因新公司刚规定要求统一使用UG10.0  部门就我一个做非标设计的,其他人都是用建模画图的,做工装设计什么的。上周我花了3天学习了下UG10.0的基本操作,但按照SW的画图思路来使用UG的,困难重重。目前有如下疑问希望有用过SW同时会UG的高手指导下;
" c, |" N2 M' j$ r9 B1、SW可以了只用3D草图中画线在直接引用方管快速生成机架,UG怎么弄,查了百度及UG爱好者没找到准确的回复;
% {7 C$ L! f9 U7 J- E! T8 g3 m2、SW单个零件可以在装配体图中生成对称件,UG里没有找到,貌似只有建模(画零件图)中才有这个命令。/ \: y. [' W$ D- E) p6 n2 Z
谢谢! x4 }1 s" J3 F: X2 p
" w" Q% x! L3 q. S- o6 ~* v
发表于 2019-1-9 10:00:20 | 显示全部楼层
你说的 第一条  我SW 还真没用过
有,焊件就是  发表于 2019-1-9 11:52
发表于 2019-1-9 10:06:47 | 显示全部楼层
sw你说的两个命令我都用过,但是公司一直用的是creo和sw软件,没有用过UG,所以不知道UG的使用,帮不上忙~
9 s8 M  |) H; U+ O( P2 c! F4 D* o
 楼主| 发表于 2019-1-9 10:10:18 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2019-1-9 10:001 G8 J! W+ p, q; U+ F
你说的 第一条  我SW 还真没用过
: V* G9 U' u: Z$ _可能我描述不清,就是焊接里面的结构件
发表于 2019-1-9 10:16:23 | 显示全部楼层
UG 也有焊接命令的  你没调出来
发表于 2019-1-9 10:17:15 | 显示全部楼层
UG 也有镜像命令 自己去找找命令
发表于 2019-1-9 15:09:20 | 显示全部楼层
ug装配是有镜像的
7 j7 }/ j3 @8 c# h( ^
发表于 2021-2-4 09:09:13 | 显示全部楼层
# S: S. Y1 ^- R( _  ^1 \你说的 第一条  我SW 还真没用过
4 ^  c2 [' e6 K+ b, K有啊  自己建个焊件截面库就可以
. }! J. @+ a; A3 Z
GMT+8, 2025-2-2 16:57 , Processed in 0.050650 second(s), 15 queries , Gzip On.
