楼主: 嗖嗖之箭
大家看看这个结构合理吗
发表于 2019-1-9 14:50:02 | 显示全部楼层
可以但是同步带轮要用免键安装的,原因自己想
运行效果怎么样  发表于 2019-1-14 09:05
跟你点歌赞,一看就是装过的  发表于 2019-1-11 11:09
 楼主| 发表于 2019-1-9 14:56:40 | 显示全部楼层
望赐教
有键会导致同步轮安装时,两侧滑块不同步,不过,如果,在连接板上有个可以调节的设计,比如腰形槽,来进行避开这些影响,应该也可以吧  发表于 2019-1-14 09:08
发表于 2019-1-9 15:39:41 | 显示全部楼层
没必要这样做吧,加工中心、铣床、雕刻机等等都是一根丝杆加两边滑轨的结构,这种双丝杆结构因为丝杠、带轮都不可能加工完全一样,反而必须留出一定的调整间隙,精度只会更差(至少丝杆误差要按加大一倍计算)
发表于 2019-1-9 16:31:46 | 显示全部楼层
移动速度不快的情况下可以的,同步带太长建议增加张紧装置,注意直线导轨的间隙。
发表于 2019-1-10 08:19:10 | 显示全部楼层
跨度大,同步带是有弹性的,把左边丝杆捏住不让动,转动右边的丝杆会出现轻微摇晃的现象。这种结构的精度在10个丝左右。如果要求非常高的话就改成用轴来传动。另外丝杆一米多长是有轻微扭转弹性的,把同步带放到电机那端是不是能提高传动精度?
发表于 2019-1-10 08:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-10 08:56:41 | 显示全部楼层
装配好装,定位一个丝杆后用免检轴套调节另外一个同步轮  是两个丝杆位置一致?
发表于 2019-1-10 09:04:30 | 显示全部楼层
倒追侧面打俩定位销孔呢?
发表于 2019-1-10 09:18:46 | 显示全部楼层
无杆气缸加直线滑轨呢?
发表于 2019-1-10 09:43:02 | 显示全部楼层
我觉得1mm还是有些道理的,轴的变形加同步带的变形和误差会有1mm的不同步,建议轴连接两端,电机放中间
GMT+8, 2024-11-19 04:35 , Processed in 0.057465 second(s), 16 queries , Gzip On.
