查看: 7684|回复: 15
钢珠密封的问题咨询
发表于 2019-1-8 19:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个部件,填充硅油后,用钢珠压紧注油口密封,问题是,拆解后,在这个部位还能不能再次利用,目前有人是再次利用,有人是焊接一个新的螺纹接头,重新拧入一个钢珠压紧,问题是有必要么?3 ^/ n2 u/ F& z: U
: g2 I; {  Z; P  q* d  f
图中钢珠的位置是第一次压的位置,后面一个螺纹是人家二次安装焊接的一个接头,我感觉这个接头不是很有必要,就在原位置再次压紧就行了。& k4 w2 H, F& I1 i& A8 j) A/ O
* x2 l# Q1 Y! y2 S5 R
( A4 Q) K6 A- N  X+ t
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2019-1-8 21:17:06 | 显示全部楼层
描述和图没看懂。楼主说的焊接接头是图中那个带内螺纹的吗?
发表于 2019-1-8 21:33:35 | 显示全部楼层
我是外行随便推测下:1、这种非螺纹密封的接头应该就是为了方便装拆吧?正常装拆能反复使用。2、密封靠钢球与锥孔面压紧线密封,可能是锥孔面受损了不能保证密封?所以才焊个新的接头替代
发表于 2019-1-8 22:25:33 | 显示全部楼层
真是想的出来^_^
 楼主| 发表于 2019-1-9 07:37:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-1-8 22:25% m1 I: G0 [" T  I3 w2 ^2 S, U
真是想的出来^_^
. |9 F" ]6 r4 f2 q" N. ]
请指教哦
- z1 A5 b! {: |6 @
发表于 2019-1-9 08:08:41 | 显示全部楼层
焊接的不太好吧
发表于 2019-1-9 08:26:49 | 显示全部楼层
没问题的。小型的阀用钢珠密封的多的是。
发表于 2019-1-9 08:40:07 | 显示全部楼层
这样做是没有问题,注意弹珠松下来,防止弹珠旋转,因为弹珠被顶的地方会有压痕,如果压痕转到密封面上,会泄漏; 当然,压弹珠的材质软一些,也是没有问题的。
发表于 2019-1-9 08:46:27 | 显示全部楼层
活久见。存在即为合理。
 楼主| 发表于 2019-1-9 09:22:00 | 显示全部楼层
不是啊,他不是阀,他是密封钢珠,平常是用螺纹压紧,钢珠顶住在锥面上的,我的问题是这个锥面压过一次以后是不是就不能用第二次了,非要重新焊接一个接头重新压钢珠
GMT+8, 2025-2-27 02:45 , Processed in 0.070261 second(s), 18 queries , Gzip On.
