查看: 5294|回复: 19
机架上焊接20mm厚钢板然后龙门铣
发表于 2019-1-8 15:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
机架上焊接20mm厚钢板然后龙门铣,最长2000,最宽1000。平面度可以达到多少。
发表于 2019-1-8 15:29:10 | 显示全部楼层
玩经验的,一般不会关注平面度是什么意思···
话说这个完全是龙门铣确定的平面度好吧,跟其他没关系···
 楼主| 发表于 2019-1-8 15:31:45 | 显示全部楼层
话说这个完全是龙门铣确定的平面度好吧,跟其他没关系·· ...
我问的是龙门铣可以达到多少平面度。
发表于 2019-1-8 15:37:20 | 显示全部楼层
形变 还有就是机床精度 还有工人水平
发表于 2019-1-8 15:40:43 | 显示全部楼层
设备、刀具、进给量都会有影响的,精铣的话0.3-0.5应该是没问题的
精铣的话0.3-0.5也太低啦吧  发表于 2019-1-8 16:02
发表于 2019-1-8 15:43:42 | 显示全部楼层
我们这边也有个1米长的钢板装线轨齿条的,还没加工,你这么长的线轨,建议铣个小槽吧,方便定位安装。
发表于 2019-1-8 16:04:40 | 显示全部楼层
这么大的钢板不能用龙门铣做出来的
发表于 2019-1-8 16:37:25 | 显示全部楼层
20丝-30丝基本可以,但还要看焊接,是否做过退火去应力,这些都会影响最终的精度。
发表于 2019-1-8 16:37:59 | 显示全部楼层
龙门用大理石平尺打直线度大概2000能打到0.03左右,至于铣你这个机架,按照经验来说,2000长直线度3mm就不错了。
别说精度太低哈,20厚的板太薄了,刚性很差的,再加上是焊接件,焊接变形也很正常,几根管对改善刚性意义真没有多大,反而铣平面的时候容易颤,就意味着会让刀,还有就是装卡方式,压紧的时候变形量就不止1-2mm,你想加工完一松开变形量就1-2mm了。
你要是做机床类的就直接上铸件,设计成方箱结构,铣导轨平面2000能到0.03左右,再高就刮研。
纯经验之谈,仅供大家借鉴。
底面铣一下,在接触处压紧就可避免压紧变形  发表于 2019-1-9 08:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-8 17:19:58 | 显示全部楼层
为什么要焊接呢?做螺丝不是更好,通过无头螺丝调节底板和机架固定板之间的间隙。防止锁附用力导致底板变形。
GMT+8, 2024-11-16 01:47 , Processed in 0.059194 second(s), 20 queries , Gzip On.
