查看: 9358|回复: 20
马桶里这个管子是干什么的?
发表于 2019-1-6 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 C& f: |1 v) [* G
请看绿圈里的这个管子,好像没什么用啊!! @* m( [+ X, t; ^( z
: z# T4 m1 R$ B以前以为是防止水面过高的,但我看了一下,它下面好像是封死的。
) S/ q" e0 X: ?4 s0 r! ^# w* r" ^# W0 J: J& s
3 E& I; S9 V  Y' h# T0 }$ {; m+ G  R
发表于 2019-1-6 23:12:48 | 显示全部楼层
好像是溢水管
我拆过马桶的控制阀。马桶漏水  发表于 2019-1-7 07:28
您怎么啥都知道!羡慕嫉妒。。。哈哈!  发表于 2019-1-6 23:49
发表于 2019-1-7 07:53:56 | 显示全部楼层
溢水口。水超过了就位置就会从那里流出来3 i4 c& m4 T' y9 E+ r; E  g7 q
发表于 2019-1-7 08:07:05 | 显示全部楼层
家里马桶坏过,看到过水从那里溢走
发表于 2019-1-7 09:23:08 | 显示全部楼层
楼主说了,下面是封死的,封死的管怎么溢水?请教原理
确实是溢水的。下面肯定是通的,但我没看清。  发表于 2019-1-10 15:19
楼主没看清楚吧,修过的都知道,那里就是溢水的。  发表于 2019-1-7 11:05
或许楼主观察不够仔细。或他刚好碰到一个山寨的马桶呢。  发表于 2019-1-7 09:46
发表于 2019-1-7 09:56:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 Vincent_Hsu 于 2019-1-7 09:58 编辑 1 F# G  D, z' Y$ Q  u
" E+ w& O. f/ w/ V( C
这个就是溢水管,有时候进水阀有问题一直进水水就从这个溢水管溢流到马桶里面了。因为我家马桶进水阀我自己修过两次,每次都是看到马桶里面水一直流,然后打开马桶水箱上盖就看到水一直往溢水口里面流。- a, o, w+ L- H6 V$ i2 M
如果你说你家的那个口是封住的那就是你家马桶配的那个总成有问题,等哪一天进水阀有问题一直进水那你家里就可以养鱼了,呵呵。
发表于 2019-1-7 10:38:38 | 显示全部楼层
溢水口。
- ]3 d) ^; X- P1 X, a" N
发表于 2019-1-7 11:33:02 | 显示全部楼层
5 k: B1 m0 _0 K( K溢水口
发表于 2019-1-7 12:23:15 | 显示全部楼层
那2个按钮结构上有区别没有,理论上应该是2个水位,但是实际上好像效果都一样
发表于 2019-1-7 16:19:56 | 显示全部楼层
都回家看看^_^
GMT+8, 2025-4-29 03:17 , Processed in 0.057563 second(s), 16 queries , Gzip On.
