楼主: tanxiansheng
求助 1.1kw电机能减速到每分几十转吗 有什么解决方法
发表于 2019-1-6 19:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-1-6 19:47:50 | 显示全部楼层
搭配减速机或变频器  怎样能达到  需要转不到100kg的重量
发表于 2019-1-7 08:01:30 | 显示全部楼层
2000rpm过40速比就已经到50rpm了...100kg并不是大事很常见的工作,主要看你要多快
应该说是启停多快  发表于 2019-1-7 08:02
 楼主| 发表于 2019-1-7 08:05:34 | 显示全部楼层
停止2秒然后反转
哦..我表达可能有点问题不好意思,应该是说需要的加减速度多大需要多久时间内走一次要求行程,这个主要跟惯量有关系,体现在力矩....(毕竟100kg也不小加速度要求不小的)主要是的出的加速度可接受就ok  发表于 2019-1-7 08:16
发表于 2019-1-7 08:39:31 | 显示全部楼层
可以加个调速器,加负载的话点击的温升会高容易烧掉电机中的线圈
发表于 2019-1-7 08:43:25 | 显示全部楼层
三相异步电机估计不行,转速太低了。你要么用变频电机或者加减速机。再说你2s就要反转,可见三相异步电动机肯定达不到这个要求。建议改变电机类型,用步进电机之类的。
发表于 2019-1-7 10:17:25 | 显示全部楼层
减速比比较大
发表于 2019-1-7 10:25:10 | 显示全部楼层
减速机减速,同时考虑一下惯量吧
 楼主| 发表于 2019-1-7 10:44:59 | 显示全部楼层
好的  谢谢各位了  准备直接用减速电机了
发表于 2019-1-7 16:14:32 | 显示全部楼层
tanxiansheng 发表于 2019-1-7 10:44
好的  谢谢各位了  准备直接用减速电机了
最佳选择。
GMT+8, 2024-11-28 09:33 , Processed in 0.051920 second(s), 16 queries , Gzip On.
