查看: 8988|回复: 18
请教:低炭钢能不能调质?
发表于 2008-11-19 08:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质钢一般是指中碳钢,低碳钢能不能调质处理?如20CrMnTi,20CrMo?? 调质后的硬度是多少  ??
发表于 2008-11-19 16:55:22 | 显示全部楼层
20CrMnTi 和20CrNiMo好像用来做渗碳钢较多。
发表于 2008-11-19 21:34:27 | 显示全部楼层
低碳合金钢多数是用来渗碳+淬火+回火>>提高材料的性能,内软外硬,芯部有一定的韧性,外面有一般的硬度,耐磨,总体还有抗冲击性,
1 b; ^- e0 c, m4 P看看书吧,一般的材料和热处理就可以,
发表于 2008-11-20 11:40:05 | 显示全部楼层
我单位用20Mn调过质.
发表于 2008-11-23 09:24:03 | 显示全部楼层
低碳钢在渗碳前的预处理一般是正火,调质处理的没有听说过
发表于 2008-11-24 09:22:12 | 显示全部楼层
恩 书上好像也没说过要调质哦
发表于 2008-11-27 11:52:05 | 显示全部楼层
3楼的正解
发表于 2008-12-5 16:12:29 | 显示全部楼层
3楼说的实际上就是渗炭+调质
发表于 2008-12-5 19:28:53 | 显示全部楼层
支持8楼,在这个流程上调质=淬火+回火
发表于 2009-12-15 17:33:36 | 显示全部楼层
低碳钢在渗碳前的预处理一般是正火,调质太浪费
GMT+8, 2024-12-23 22:15 , Processed in 0.054646 second(s), 15 queries , Gzip On.
