楼主: 破碎重组
机械老鸟是怎样练成的
 楼主| 发表于 2019-1-8 17:22:45 | 显示全部楼层
第四更:
紧张的品管工作正式开始。我所在的车间是一条很长很长的流水线,
产品是《柯尼卡美能达》牌复印机。流水线的起点是从供应商外购的
复印机机身钢架构,一台一台往小推车上面摆放,然后往下流。
各个工位的工作人员开始往钢架构上组装零部件,各司其职,
以最快的速度将自己要做的部分做好,然后将推车推到下一个工位。
如果因为你的原因,在你的工位堵车了,上游工位全部停滞不前,
下游工位全部闲置,那么你的班长主管以及相关部门主管都要赶过来检讨分析。
所以,压力山大,特别是新手。绝大部分的工位都是站立工作的。
虽然有凳子,也只能在你的工位空闲了才能休息。一天工作12小时,累成狗!
   品管员的工位并非单独的区域,而是穿插在流水线当中,在该检验的地方
安插品管工位。所以,工作和员工并没什么两样,都是做流水线,只是工作内容不一样。
   下到生产线的第一天,并没有直接到自己的岗位工作,
而是把该线所有品管工位的工作内容全部学了个遍,直至完全掌握,
目的是某个岗位出现空缺,可以快速顶替,比如上厕所,请假,临时调派等等。
最后才来到自己正式的岗位上,我的工作内容是测试机器出来的复印件颜色是否异常,
图面是否过度倾斜。工作内容不是太复杂,渐渐的我就摸索出
一套适合我自己的方法动作,做起来也算得心应手。
偶尔还能忙里偷闲稍微坐一下,12个小时的站立,
实在不是常人所能忍受的,虽然每工作2小时可以休息10分钟,
这比学校上课实在是天壤之别。学校上课坐45分钟还休息10分钟,
那时还觉得45分钟难过,真是身在福中不知福啊!
   体会到了工作的辛苦,暗暗下定决心,熬到发毕业证之后,
继续找相关专业的工作,一定不再干这流水线了。休息的时候,
我时常看着我的双手,同事们总是问我为什么?
我说:我这双手难道真的只能干这种活?不!我一定要改变这种现状,
继续追寻我最初的梦想,画图!于是,每到节假日,
就跑到新一佳超市的图书区,专看CAD和Proe这两门书,也不买,
光看,看完放回去,省钱。
   除了岗位正式工作,偶尔会被班长调派其他任务,比如清理废纸,
质检过程中复印出来的复印件(比如我的工位就会产生),
这些纸是要整理好保存的,原因是机器万一出了问题便于追溯。
每台复印机都有一张履历表,记录了整个生产过程中的情况,
如果遭到用户投诉,第一要查的是履历表,第二是质检复印件。
这就是日本企业做产品的态度。一堆一堆的复印件,人工整理,
打包,封箱,用叉车拉放到指定的位置,这是个力气活,
一般都是调派几个男孩子去做。还有,复印用纸都是非常好的专用纸张,
边沿锋利,整理时经常割破手,从那以后,我的岗位出来的复印件,
都是当场就整理整齐,规范摆放,而不是随手堆放,
因为我不想再去打包的时候被割手了。然而这个小小的举动,被同事夸奖,
然后被班长赞扬,再然后被主管早会通报表扬,全线推广!
   由于我工作认真踏实,善于发现问题和总结,受到领导的重视,
经常在早会上,供应商断料时部门组织宣传活动上,进行发言,
讲一些什么四书五经,成语故事,好歹也是念过几年书的冒牌大学生。
同事绝大部分都是女孩子,时常给她们讲一些什么女为悦己者容啊,
注意矜持形象啊,还有什么食不言,寝不语,话莫高声,行莫乱步,笑莫露齿等等……
都是我自己心目中女神该有的形象,当然大家听了也是一笑置之,
反正就是打发时间等下班,笑一笑就过了从此,我在部门里也算是小有名气。
   这样的工作持续了半年,也全是累着并快乐着!
发表于 2019-1-18 13:16:08 | 显示全部楼层
坐等更
GMT+8, 2024-11-19 04:26 , Processed in 0.050464 second(s), 13 queries , Gzip On.
