楼主: 真正
汽车裸体写真集(50图)
发表于 2011-10-12 21:03:53 | 显示全部楼层
不知道照片是不是和名字一样啊
% z! R2 T( ~6 g6 v, P
发表于 2011-10-16 16:24:28 | 显示全部楼层
我也想下来看看,等积分
发表于 2011-10-16 22:48:07 | 显示全部楼层
看还是挺好看的,,,能具体点就更好了
发表于 2011-11-10 11:43:32 | 显示全部楼层
什么的东西
发表于 2011-11-24 23:46:18 | 显示全部楼层
不错  下载看看......................................
发表于 2011-11-25 13:34:46 | 显示全部楼层
图表名词解释与功能说明:[常规数据表]统计号码总和、奇数/偶数个数、重复号码、AC值、尾数及尾数之和等;号码和值的变化决定了选号时大号、小号的选择数量;奇数、偶数个数配置的情况,也是确定号码奇偶数搭配的重要依据。还有许多彩民依据尾数的变化确定号码尾数的选择范围,这也是很好的方法。1 F; w  [2 H$ a4 l. k6 ?' w) Q4 h, D
6 `- a5 D# e1 V名词:[彩票名词]奇数/偶数/奇偶比
5 M5 C. z( @% O2 n4 R0 C. h) O别名: 单数/双数/单双比
( H3 I! Y/ B& i: a4 H" j. m" A奇数:也称单数,指不能被2整除的数,有1、3、5、7、9。 1 A0 R' f. `3 y: n. M9 Q7 H4 W
偶数:也称双数,指能被2整除的数,有0、2、4、6、8。
7 q* J1 F, m" v8 O* w! G奇偶比:每期开奖号码中奇数和偶数个数之比。; v( \/ v' b$ I5 ?; h
作用: 判别开奖号码中奇数和偶数间的配比规律,缩小选号范围。8 ]/ p' i4 H$ R. N5 x3 w
实例: 双色球号码02,07,10,11,12,24+03,奇数有2个(07,11),偶数有4个(02,10,12,24),特别号码(蓝号)为奇数。奇偶比(不含特别号码)就是2:4。5 G  `+ Z! Q9 Y1 V( N0 s
$ k' @/ L" b3 s! U  W名词:[彩票名词]大数/小数1 g7 _- J6 z8 b9 p
别名:高尾码/低尾码/高低比- p6 F% l$ w4 R7 Z5 G: C( s
大数:号码尾数(个位数)大于等于5的号码;
% y: T* C2 L, y! E# L/ T小数:号码尾数(个位数)小于5的号码;每期开奖号码中其尾数的大数和小数个数之比率。
6 E: T* T. W- \4 J作用: 根据号码的奇偶和大小变化,当出现多期(如5期)相同的情况时,建议选择相反的奇偶和大小数。
1 F& x$ B" I+ Z$ l* P4 @实例: 尾数是5、6、7、8、9为大数,尾数是0、1、2、3、4为小数。+ t5 h# f& i7 J
+ E7 O2 N* \9 Q6 @
名词:[彩票名词]质数/合数
  _/ ^0 C& W8 N1 _$ E3 j质数:只能被本身和1整除的数即为质数。 如1,2,3,5,7。
7 O+ T4 B: L4 i$ D+ C2 H合数:除了能被本身和1整除外,还能被其他数整除的数即为合数。如:0,4,6,8,9。/ |) W# J7 X6 N, v  [) S
但数字0和1既不是质数也不是合数。在彩票图表中将1视为质数,0视为合数。
  T7 P, h. Y" r( o  v5 A. o7 e% h
5 e7 r: k  X# Y5 y" f" T$ u名词:[彩票名词]AC值) u! `' c0 B2 R2 |* y! p. F& ]6 {" w
解释:AC值,它在一定程度上反映了号码的离散性。AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。
; b# D% O: K8 a% l: }* L计算方法:AC值最小值为0, AC最大值=R×(R-1)/2-(R-1) (R:基本号码个数)AC值= AC最大值-D (D:一组基本号码中所有两个号码大数减小数所得相同差值的个数)
9 b: _6 f3 D9 H& p% ?- v# l1 u- d作用: AC值在一定程度上反映了号码的离散性。AC值统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的次数。可以根据AC值统计图分析预测下期开奖号码的AC值。
5 F1 n) r# X2 s% ?- K实例: 如:对于33选6双色球来说,AC最大值为6×(6-1)/2-(6-1)=10;如双色球第2005131期 红球(基本号):02,07,10,11,12,24 蓝球:03。
  v- Y3 s+ o5 l7 p9 t计算每两个号码的差值:(不包括蓝球)24-02=22, 24-07=17, 24-10=14, 24-11=13, 24-12=12,12-02=10, 12-07=5, 12-10=2, 12-11=1,11-02=9 , 11-07=4, 11-10=1,10-02=8, 10-07=3,07-02=5。得到有2个相同差值个数,即此期双色球的AC值=AC最大值10-重复数2=8。
( c4 T* ?. X$ Q5 [) @5 m* K& `根据50018的分析图表也可看出AC值大于6的频率较高。
: v) w) j8 K, r2 Z, ?! @
2 }6 `/ t+ r  i& Y+ o名词:[彩票名词]和值
& Q: N  \4 t% J$ M8 C别名:总值/总码数5 S! M, V( I, T( x; t6 c
解释:基本号码数值的总和。乐透型彩票的数字总和基本都接近于R×(S+1)/2 (R:基本号码个数 S:所选号码最大的数值)。$ P0 c% u7 c- ^/ f4 W9 {2 Z
选择号码时,和值是一个不要缺少的参考数值,什么范围的和值是比较多出现呢?看看和值统计图就知道了。 " L# V4 Y$ n- G# F
作用: 判别号码和值,可以进一步确定和值的范围趋势,从而缩小选号范围。2 A& ^2 i9 f: l6 r
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10.,和值为113。对于双色球33选6来说,号码和值会接近6×(33+1)/2=102,根据50018.COM的分析图表也可看出接近102的数值出现的频率较高。
) z& `" q3 Z* k# e1 j
2 o3 |; S+ ?; t, n  ]2 U: U; [名词:[彩票名词]尾数和值2 _9 H# d3 b8 q- ?( A) h
解释: 即开奖号码的每位数字的个位数之和。(不包括特别号)# G5 q3 T  n) L
作用: 判别尾数和值,可以进一步确定尾数及其和值的范围趋势,从而缩小选号范围。* i$ e5 ~+ u# P: Q) m
实例: 如:双色球第2005147期号码是06,07,15,27,28,30+10。尾数为675780,尾数和为33
: U/ V. z8 T0 m9 C2 h" m3 r, C, Z  Y; X- ^4 Z5 y) j& w" b/ V
名词: [彩票名词]跨度6 l1 f7 g+ c" s6 c' u
解释: 也称最大间距,图表中的跨度是指开奖号中最大号码减最小号码的差值。
# Y# n  D$ O& I5 l3 ~- L, k" U作用: 跨度值也可作为一种选号的参考值。8 [6 y! k- K3 V# K1 b
实例: 如:3D开奖号179,跨度=最大数9-最小数1=8,即跨度为8。
发表于 2011-11-27 19:16:29 | 显示全部楼层
好图,谢谢楼主,汽车还有性别之分吗?
发表于 2011-12-3 21:49:49 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}裸体写真。。。 给力么。。
发表于 2011-12-20 15:03:52 | 显示全部楼层
用什么画的,还是怎么处理的,很给力啊
发表于 2011-12-24 11:47:48 | 显示全部楼层
什么东东?三维透视图?
GMT+8, 2024-11-24 08:29 , Processed in 0.057546 second(s), 14 queries , Gzip On.
