查看: 3265|回复: 15
电脑问题请教
发表于 2019-1-5 17:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后隔个几分钟  自动关机自动重启  一直不断地重复  重启就是这个画面
发表于 2019-1-5 17:18:39 | 显示全部楼层
跑错片场了吧
 楼主| 发表于 2019-1-5 17:20:08 | 显示全部楼层
这里大神多  碰碰运气
发表于 2019-1-5 17:57:16 | 显示全部楼层
自己重启?  那是你系统或者内存坏了吧
发表于 2019-1-5 20:06:18 | 显示全部楼层
系统故障,重新做吧
发表于 2019-1-5 20:12:52 | 显示全部楼层
重新做系统,把内存插口擦一下
啤酒冒的泡泡 该用户已被删除
发表于 2019-1-5 20:59:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-1-5 23:13:15 | 显示全部楼层
重启故障,检查是不是cpu过热,风扇运转是不是正常。再就是主板电容和电源电容是不是爆浆了。
CPU和内存损坏也有可能,不过多数是死机
 楼主| 发表于 2019-1-5 23:19:51 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的帮忙  我先试试
发表于 2019-1-6 08:16:48 | 显示全部楼层
看一下电压是否稳定,检查电脑连接线,不行清洁下内存条
GMT+8, 2024-11-19 00:29 , Processed in 0.053579 second(s), 16 queries , Gzip On.
