最快劈开圆钢的工艺是什么
发表于 2019-1-5 23:21:23 | 显示全部楼层
你想多了,这种东西不是用圆钢做的
发表于 2019-1-6 08:18:50 | 显示全部楼层
直接线切割成型切出来就行了,内孔和轴向键槽一块切出来
发表于 2019-1-6 09:45:45 | 显示全部楼层
听说幸福挺简单 发表于 2019-1-5 16:45
6 u% E/ h# s( D: k& X两片加起来车我们这就是怎么干   ,  有2MM 铣刀吗  没有线切割 只能铣床吧
& H- v" S% R1 I+ ~! k' N! Y  ?我们有定过2.2*D80的锯片,加工深度只有12mm) b- K3 p2 b  Q0 c0 r
发表于 2019-1-6 12:47:26 | 显示全部楼层
工艺应该是先内外型车好,再用线割剖开跟键槽,(快丝目测10元以内一件)然后再打螺栓孔。( w3 C. C3 P' L8 K/ r
有说用两块拼合做,理论上可行,但,车之前要寻到中心面和垂直度,一天能做几个?
) o3 H# d2 a: ?5 _
 楼主| 发表于 2019-1-6 14:12:27 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2019-1-5 22:31
2 ^; U2 O" J% L% c& {, D2 T( z专门下棒料的圆锯床。
  e0 H1 i2 s- F/ L# k# ~从中间劈开的锯床?" Y" i0 ~1 c3 I- J8 G, @! I& y+ y
 楼主| 发表于 2019-1-6 14:14:45 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2019-1-6 12:47; B8 o, w3 ~% \0 F6 v
# }7 t* a# o, E4 T5 U9 P有说用两块拼合 ...
' m& H5 ]$ K5 ~车完  钻完   完了再铣开可以吗  还有问题 一边有螺纹怎么弄
* V2 b1 b, |& F8 a/ ?) d  i2 H
发表于 2019-1-6 14:51:25 | 显示全部楼层
圆锯  效率咔咔地
发表于 2019-1-6 15:14:37 | 显示全部楼层
听说幸福挺简单 发表于 2019-1-6 14:14; V6 D! b0 o; ~  b" Y5 f
& r5 {5 w' j1 A4 S3 J2 M! T. t3 D; F如果螺纹孔先做好再线割的话,线割时要找准方向有一定的难度,所以剖开后按大面装压后做螺纹孔。
发表于 2019-1-6 15:55:59 | 显示全部楼层
批量可以做个靠模。
发表于 2019-1-6 20:48:25 | 显示全部楼层
锯床才是最快的了!
GMT+8, 2024-11-25 12:42 , Processed in 0.070925 second(s), 15 queries , Gzip On.
