查看: 2428|回复: 6
电机的选择
发表于 2019-1-5 12:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机的选择
电机的选择应综合考虑,一般可参考下列几点:
(1)  应根据机械的负载性质和生产工艺对电机的启动、制动、反动、调速等的要求,选择电机类型。
(2)  根据负载转矩、转速变化范围和启动频繁程度等要求,综合考虑电机的温升限度、过载能力和启动转矩,选择电机的功率以及确定电机冷却通风条件。选择电机的功率时,一般应留有余量,其负载率可在0.8-0.9范围内选择。
(3)  根据使用场所的环境条件,如温度、湿度、灰尘、雨水、瓦斯以及腐蚀和易燃易爆气体含量等,确定必要的防护形式,选择电机的结构形式。
(4)  考虑用户的电网电压情况以及对功率因素等性能指标的要求,确定电机的电压等级以及电机的类型。
(5)  根据使用对象的最高转速、电源传动调速系统的过渡过程以及减速机构的复杂程度,对电机的性能要求,选择电机的额定转速。
(6)  除此之外,还要综合考虑电机运行的可靠性、备品备件的通用性、安装维修的难易程度、以及产品价格、运行费用和维修费用等各项经济指标,达到安全运行和节约能源的目的,完成电机的最后选择。
发表于 2019-1-5 13:35:01 | 显示全部楼层
电机选择眼
发表于 2019-1-5 21:08:00 | 显示全部楼层
很好很全面遇到具体问题还是无从下手的多。
发表于 2019-1-6 20:45:39 | 显示全部楼层
很实用的理论知识,给赞!
发表于 2019-1-7 14:23:53 | 显示全部楼层
各位大佬们,有没有设计模型参考的网址?  想去搜一些来看看
发表于 2019-8-27 16:57:31 | 显示全部楼层
一般根据使用情况,考虑是不是要抱闸
发表于 2019-8-27 17:30:33 | 显示全部楼层
总结不错,有实例最好
GMT+8, 2025-3-12 20:59 , Processed in 0.067059 second(s), 15 queries , Gzip On.
