查看: 11160|回复: 25
O型圈装配方法
发表于 2019-1-4 17:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图螺纹上套O型圈,现用一个锥度导套手工撸下来,效率不算很高,最主要的比较费力。想做个简易机构用杠杆下压的方式装配,不知道如何实现?求高人指教。谢谢!
发表于 2019-1-4 17:40:10 | 显示全部楼层
我这边也有个类似的情况,也是这样撸下来的。只不过,我做的工装外圆从上撸到下是锥度的。
其实这种应用可以不考虑螺纹伤O形圈,直接装上去就可以了,这种场合密封的要求不会太高的  发表于 2019-1-7 13:02
我的不是螺纹,我的就是外圆上的槽装个橡胶圈。你直接在螺纹上滑动,估计也不会顺畅啊。  发表于 2019-1-4 19:09
想请教下O型圈直接沿着螺纹外径撸下来会不会伤O圈?  发表于 2019-1-4 17:43
发表于 2019-1-4 17:48:02 | 显示全部楼层
原本打算做自动机的,没做没有验证,仅供参考。
振动盘送O型圈,四爪气缸撑开,到位后气缸退回,横板把O型圈撸下来。
发表于 2019-1-4 18:38:45 | 显示全部楼层
肯定不能从螺纹的螺牙上直接套进去,那样有可能划伤或者撕裂O型圈。2楼社友都办法可行,但是需要O型圈内径扩大很多;楼上社友图片内容还没看到。
不知道这个活有多少量?能不能做个弹性比较大螺纹护套套在螺纹上,装O型圈时直接从护套上穿过去,还是2楼社友的方法,只是O型圈的变形小些。
发表于 2019-1-4 19:11:11 | 显示全部楼层
对了,你撸的时候,O型圈要稍微加热下。
要不你螺纹暂时不做,等O型圈装好后,再做螺纹。这样O型圈就不会涨的过大了。
同感,貌似没见过先装O圈再滚螺纹的  发表于 2019-1-5 12:14
装了圈就不好加工螺纹吧  发表于 2019-1-5 07:45
发表于 2019-1-4 19:42:21 | 显示全部楼层
先撑再撸
正解!  发表于 2019-1-6 10:34
发表于 2019-1-4 19:55:44 | 显示全部楼层
O型圈装配工艺就是撑大,放入产品,然后抬升~
发表于 2019-1-4 20:48:34 | 显示全部楼层
这个嘛,我刚做了跟你差不多的设备,已投产2台,稳定。振动盘出料,吸至4爪气缸撑开,插入转换棒,四爪回收密封圈套在转换棒上,移至产品上面(套住产品上部),推至产品所需安装位置
对头  发表于 2019-1-6 15:25
请教需要多大气缸能张开O圈?  发表于 2019-1-5 17:41
发表于 2019-1-5 09:28:19 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2019-1-5 10:58:57 | 显示全部楼层
前排学习了
GMT+8, 2024-11-19 10:30 , Processed in 0.108201 second(s), 20 queries , Gzip On.
