查看: 8558|回复: 29
拿到了一个变位齿轮,能不能测绘求出它的所有数据?
发表于 2019-1-4 12:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点 我现在只知道它是变位齿轮
& |( Y2 ~' n2 U接下来怎么计算
# d' e4 R6 v- H6 r$ P+ `* `: E9 g- J齿顶圆直径25.89
. ?3 i$ W3 p5 G: n$ U/ Y9 {. ^齿数33
' M- D" K* X6 j' P+ p  [跨测齿数4   长为7.958 ]7 e  y# ]+ R. a9 ^0 O, j( k
 楼主| 发表于 2019-1-4 12:48:08 | 显示全部楼层
希望大神教我齿轮测绘步骤和公式
发表于 2019-1-4 13:08:04 | 显示全部楼层
给你作参考
发表于 2019-1-4 13:09:18 | 显示全部楼层
理论上讲能,但实际不能,因为加工制造的时候有误差,测量的时候也有误差,所以最好的办法就是测量中心距制作一对齿轮
 楼主| 发表于 2019-1-4 13:23:10 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-1-4 13:08( q0 [" ]4 A" T
给你作参考
! g$ b# T3 l- b  E+ {1 H又是下载  小新手没威望  服气了: o* w; u4 q  ]9 F  x  z
 楼主| 发表于 2019-1-4 13:23:54 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-1-4 13:09, N  G1 h# D3 D( b) Y6 [% \
理论上讲能,但实际不能,因为加工制造的时候有误差,测量的时候也有误差,所以最好的办法就是测量中心距制 ...
* [& [& F  a) @  }( P$ Q求理论上的能 是怎么个步骤和计算公式
  F  Y$ M4 E* r; s
发表于 2019-1-4 14:05:50 | 显示全部楼层
这种问题,不要放到网上来。, u$ r1 Y2 R! p: U3 m6 L
( v& d% S* M7 {你是新手没错,没有老师傅带你?直接当面问多好,不好意思问?太扯了,他也不会?他不会干嘛要让你个新手来算?2 |& \" T$ g, w* [! G4 R
4 b3 W8 ^2 }9 p# @4 X我知道怎么算,但这不是1+1=2,要你没手册,我给你讲一千句,还抵不上翻一下手册来得直接。话说我也要算手册去找公式并计算。
这又不是天天算的玩意,没手册就是瞎子。  发表于 2019-1-4 14:36
有手册是大神,没手册就是渣。  发表于 2019-1-4 14:35
发表于 2019-1-4 14:07:16 | 显示全部楼层
我叫刘有福 发表于 2019-1-4 13:23
8 l/ P/ L  ~6 N% S1 C  e4 l又是下载  小新手没威望  服气了
1 A+ h1 c) L& @% P没有免费的午餐,天上不会掉馅饼。- l. i) t. Q" h$ m2 M* N
发表于 2019-1-4 14:47:55 | 显示全部楼层
你先量一下齿的高度,除2.25,看看模数多少,然后查机械设计手册,计算跨测齿,然后测量,然后计算,我猜是0.7,变为系数+1,测量变位数很不准确的,最好是反设计推导,可根据中心距。
 楼主| 发表于 2019-1-4 15:16:10 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-1-4 14:47
( y9 S# M8 M0 g0 Y你先量一下齿的高度,除2.25,看看模数多少,然后查机械设计手册,计算跨测齿,然后测量,然后计算,我猜是 ...
* v9 I3 v) X4 [2 }模数算出来约为0.75  ,,,卡在变位系数这里了 我想知道 变位系数是算出来的吗??2 ~/ M, K8 h1 O/ L) Z. H
为什么网上查的是 两个齿轮 的总变位系数 然后分配???
: `2 q6 T: l; T0 ]# V# C  V一个齿轮可以求变位系数吗?' j; N4 e/ {& x2 m  }8 m
GMT+8, 2024-11-23 03:54 , Processed in 0.057064 second(s), 20 queries , Gzip On.
