楼主: zuce
求圆管与其展开图上的对应结构的精确画法?
发表于 2019-1-7 11:24:15 | 显示全部楼层
1 l4 B5 [1 P/ a- ^  z
17567410 发表于 2019-1-4 18:00& v; m% X5 H: O
那就 请拿出来更好的切磋切磋
2 B6 O* }2 M( Y1 v4 A; LLZ就是“JIAOXING”# ]+ U: J6 @2 b6 D) v( i- `
展开图表达是很清楚了,为啥要搞复杂它。
9 F: i, x: W: U! G$ p3 p, u8 q给你看个社区的贴,它只能标示一个局部放大的展开图表间距(俺没有见过该件的图猜的)。然后由钳工根据具体加工方式来计算,/ r7 B. V; o, X; [9 q
[url=http://www.cmiw.cn/关于32.3万孔的薄壁管的后续加工装配%20http://www.cmiw.cn/thread-489301-1-1.html%20(出处:%20机械社区)]# O$ o' |  K: g* M; ]
7 h! T4 g1 g/ P* p" M6 e) y% l
8 h1 f6 |$ [) Y7 T' `& W
 楼主| 发表于 2019-1-7 15:45:59 | 显示全部楼层
秋收起义 发表于 2019-1-7 08:348 u/ Y3 g( _% D' e
你最终要的是卷圆后孔的位置,所以工艺应该是卷圆后用钻模或加工中心再加工上面的孔
6 d, B/ z  A* ?. X不不不,肯定是先冲好再卷的……
6 `. r3 s. p! ?不是什么精密零件……
1 L* u1 f$ }& E+ O) w) Y7 T+ ~' ^5 ~" F; H; L4 v% s0 j" e( R# S8 Q
我只是突然好奇怎么精确的画7 d$ G$ k3 u& N( t$ t0 X3 \
 楼主| 发表于 2019-1-7 15:47:18 | 显示全部楼层
) n, j  j  ~5 [+ c$ D6 I* u你最终要的是卷圆后孔的位置,所以工艺应该是卷圆后用钻模或加工中心再加工上面的孔
( |8 v3 o3 e9 h1 K不不不,肯定是先冲好再卷的……
" {; m/ y4 a' k8 d% |不是什么精密零件……
5 _5 u( L$ A8 V3 h
& `! N3 \: f; B6 U) v7 a) u$ ]我只是突然好奇怎么精确的画
8 ]4 c& {: N; ]5 b' J! P6 k
 楼主| 发表于 2019-1-7 16:20:55 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-1-7 11:24  k+ T3 |- r6 o5 A1 N
LZ就是“JIAOXING”3 p& f% ^+ C& J8 w& t, w0 z
展开图表达是很清楚了,为啥要搞复杂它。2 u! R. H( O* ]9 u1 L
给你看个社区的贴,它只能标示一个局部放 ...
8 x' w% f* B' l# Z+ v
很佩服这种工匠精神和技术能力……
0 z0 w7 N; `4 U) I  a1 G
4 i. v9 ]8 p  r5 C2 u$ u2 K4 {% u9 ?( A; q; a
不过我这问题实际只是几何问题,侧重点不在加工~% L1 j  N+ C* `. W8 Z
这活就是普工干滴,用钳工的成本都高,更不能用“大工匠”。  发表于 2019-1-8 08:43
发表于 2019-1-8 11:47:52 | 显示全部楼层
明显是简单问题复杂化
发表于 2019-1-8 16:01:42 | 显示全部楼层
这个事楼主比较闲了,调皮一下吗?
 楼主| 发表于 2019-1-9 00:25:56 | 显示全部楼层
真没人会吗
 楼主| 发表于 2019-1-9 00:26:54 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2019-1-8 11:47$ t3 |  N) J- b" f
明显是简单问题复杂化
# K- H! z+ }3 a4 Q, L) H
那你来帮帮我回归简单啊. _1 U5 p+ v5 ?! e
发表于 2019-1-12 23:54:15 | 显示全部楼层
展开图反画回去,稍微麻烦一点。
不仅仅是麻烦事,应该是没法看了吧!  发表于 2019-1-13 22:18
发表于 2019-7-12 12:00:52 | 显示全部楼层
孔直接用阵列就行
GMT+8, 2025-4-27 00:11 , Processed in 0.057627 second(s), 15 queries , Gzip On.
