楼主: zuce
求圆管与其展开图上的对应结构的精确画法?
发表于 2019-1-4 12:37:53 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-1-4 11:48) M8 l+ J  g. R; _" s  C2 }
从制作和画图方面这么表达应当是最简单明了的了。假如是厚板卷完钻孔也可以这么表达,钻孔时有钳工换算,也 ...
" W- M& f# V& [8 i6 f% R
右边成型图的俯视图,因为“画不出精确的角度线,所以只能退而求其次在主视图上示意,你不觉得很丑吗?
% A$ \2 {9 u" O) g7 J& i* k" X- w
! y  [; f9 b4 C) _当然,正常人都能看懂,画不画都无所谓,* f2 M4 [. a4 x1 j! P
我这不是为了精益求精嘛% F% v5 k% [9 t9 l
发表于 2019-1-4 12:41:14 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-1-4 12:28
7 O! a' W4 a, G5 c2 N$ D' |  r( n二维其实更简单,首先保证圆周n等分,那么360/n,展开图的间距就是2πD/n,
* o) w. S4 B  d4 S或者反过来展开图间距l,对应 ...
, \. v* g9 q, O. g  Y
理论计算都不是问题,问题是怎么精确的画出来?* V7 j6 _3 T/ o5 h  V
) t# @# w2 E/ A: t4 s请理解我“精确”的含义,就是不要计算,直接通过横平竖直来对应1 [9 M& ~( h7 k6 `  x
% I( r5 Y0 V" }/ V- t6 ]
9 }6 W. q0 g; \
/ ]' z8 x: t# n
 楼主| 发表于 2019-1-4 12:52:01 | 显示全部楼层
# O; |9 R( R2 m0 f二维其实更简单,首先保证圆周n等分,那么360/n,展开图的间距就是2πD/n,$ ^/ X( |# q" t" ^  ]! B, P+ n' V9 x
或者反过来展开图间距l,对应 ...
7 }6 ]0 d( M: x
6 {2 f9 t' A  x1 S9 l& z4 }5 D$ K( z
注意“精确”的”精髓,最好通过“横平竖直”直接对应画出来,而不要计算……  k+ o4 l$ ]  x9 f" m% E6 l& K
计算出来得多是无限位的小数点,咋整
* ~) y4 J7 b( N" e
软件对圆弧都是用直线段一段段模拟出来的,你说的不用计算可能吗? 如果真有这种方法,那π值早就可以准确的算出来了  发表于 2019-1-4 16:40
发表于 2019-1-4 15:03:37 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666
发表于 2019-1-4 15:28:55 | 显示全部楼层
路过学习一下2 X" O! `  @4 ^/ K  s; [% k
发表于 2019-1-4 15:31:05 | 显示全部楼层
路过学习一下8 G$ O" C5 \  U7 i6 I( W
发表于 2019-1-4 15:35:26 | 显示全部楼层
路过学习一下" \" ?, K3 g* N9 L/ C7 h1 A" _
发表于 2019-1-4 15:48:46 | 显示全部楼层
路过学习一下, r2 r+ ^0 A" r$ W
发表于 2019-1-4 15:49:37 | 显示全部楼层
路过学习一下
) N+ X0 v$ o: M: `/ r
发表于 2019-1-4 17:00:31 | 显示全部楼层
右图不标孔的尺寸。直接在展开图标注就可以了。我觉得
GMT+8, 2025-4-27 00:11 , Processed in 0.055622 second(s), 15 queries , Gzip On.
