查看: 2878|回复: 7
铜滑板与滑道之间的间隙多少道合适?
发表于 2019-1-3 23:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜滑板与滑道之间的间隙多少道合适?8 l. q9 u7 \; N2 A4 L) o
据我的经验是0.05~0.20mm比较合适,但是不知道这个经验值是否可靠。求指正!
! y" _7 m) b8 T! [1 H
发表于 2019-1-4 08:55:08 | 显示全部楼层
要看使用环境,要是环境恶劣,间隙要大一点,普通的话0.15-0.25mm
谢谢  发表于 2019-1-5 23:57
发表于 2019-1-4 10:30:58 | 显示全部楼层
铜滑板与滑道之间还应该增加镶条来保证灰尘不会进到缝隙中,不然多大的缝隙也禁不住灰尘的侵入
这个问题我没考虑到。我想可以加干油在缝隙中  发表于 2019-1-5 23:59
发表于 2019-1-4 19:58:34 | 显示全部楼层
0.05左右。
发表于 2019-1-5 18:03:58 | 显示全部楼层
间隙不要留太大,否则容易卡顿,可以在设计一个灰尘清理槽。
发表于 2019-1-6 09:36:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-1-4 19:586 h5 G8 ?+ J9 v( ?
0.05左右。
* k0 J3 j: y+ y8 U7 n
这位社友,间隙这么小不会卡死吗?
GMT+8, 2024-11-25 18:48 , Processed in 0.048075 second(s), 16 queries , Gzip On.
