查看: 4188|回复: 15
主参数L=800,铣销是否能达到形位公差要求:平行度0.05mm?
发表于 2019-1-3 19:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个形位公差的问题:主参数L=800,要求相对基准面的平行度0.05mm。& l6 u2 V) q' }% c. R
查表发现公差等级为5级。
8 K% f( q2 E$ {  \5 t, h: P  N4 B- U而铣削只能达到7级精度,达不到5级精度。
5 W9 |/ J( d5 u  N是不是说铣削无法达到该形位公差要求?8 N6 O) P' F, k, v1 ~$ T/ m9 P9 v8 }0 c
6 b4 A) t. h, K) o( j& E! ?& }+ |
; @- o/ k4 k- l% M9 y: C" b
发表于 2019-1-3 20:01:03 | 显示全部楼层
要求确实有点高啦,如果你非要做到那种精度可以考虑一下能不能增加磨削的工艺。
Q235-A,硬度低磨削不了;如果改成45钢调质,应该可以磨削,不过成本就高了。  发表于 2019-1-3 23:52
发表于 2019-1-3 20:32:22 | 显示全部楼层
什么材料?
Q235-A  发表于 2019-1-3 23:43
发表于 2019-1-4 10:38:12 | 显示全部楼层
楼主查的铣削精度是普通铣床吧,现在的数控加工中心的精度可是很高的,上网查查样本,都是以缪算,能否保证楼主的5级公差需要从工装夹具方面入手,还有表面粗糙度也会有影响
可以通过夹紧方式,夹紧基准等做调整作为形位公差精度的调整,也很难用几句话来解释  发表于 2019-1-5 19:50
工件在工装上的定位和夹紧方式对精度会有一定影响,另外就机床本身的精度了。  发表于 2019-1-5 18:32
请问工装是如何解决精度不够的问题的?  发表于 2019-1-4 15:57
没有可查具体数据,大家都是通过工装、工具等来控制  发表于 2019-1-4 13:07
请问怎么查加工中心可控制的形位公差精度  发表于 2019-1-4 12:49
发表于 2019-1-4 11:34:42 | 显示全部楼层
机器精度不够,就要从工装找办法了
请问工装是如何解决精度不够的问题的?  发表于 2019-1-4 15:54
发表于 2019-1-4 12:38:31 | 显示全部楼层
什么设备?设备精度怎么样?
发表于 2019-1-5 08:47:39 | 显示全部楼层
caohuan6856 发表于 2019-1-4 11:34
0 w" u0 k9 ]3 L3 f$ m* K2 ]+ c) f机器精度不够,就要从工装找办法了
1 \9 n' M3 n; D. c0 g
找到加工基准,用工装紧固,加工过程中尽量减少基准的移动,这样通过保证相对基准的精度来提高工件的加工精度。具体还要看机器来设计工装,而且加工过程中一旦工件移动,就得重新校正。找个机加工师傅问问! w) o( i& \$ Q) G1 _$ ~
( K1 d/ {3 `! n  b+ d2 x9 d) a
发表于 2019-1-5 09:30:13 | 显示全部楼层
这个普通机床万万做不到啊,最好使用磨削加工的方式。
磨削对材料硬度要求高,Q235-A不满足,需要改材料如:45调质  发表于 2019-1-5 09:39
GMT+8, 2024-11-25 18:43 , Processed in 0.049807 second(s), 16 queries , Gzip On.
