查看: 4660|回复: 8
前期采购一批304不锈钢角钢,非标的,急需!
发表于 2019-1-3 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要用304不锈钢角钢加工一批零件,有资源的提供一下谢谢!/ K6 ^. k' A) o3 x
( |( H! g( p: D" _) j7 f9 l
要求50mm*52mm,厚度16mm(可以用国标等边角钢100*16加工,要热轧的,不要焊接的!)
; m( z! Y7 G* |& S* ^2 m( M1 U
7 t' X. _- m5 d长度520mm
0 G5 K$ M6 \  @8 `' E% T* w( f, Y7 r) D4 v
前期160支。3 @: y; z; |% ~! c
发表于 2019-1-3 09:38:41 | 显示全部楼层
激光切?
发表于 2019-1-3 10:10:02 | 显示全部楼层
不锈钢表面处理能帮点忙,其余的无能为力~
发表于 2019-1-3 20:26:10 | 显示全部楼层
这个不难啊, 激光,线切割都可以.数量也算可以
 楼主| 发表于 2019-1-4 14:08:21 | 显示全部楼层
机加小牛 发表于 2019-1-3 20:26
# V; V$ ^/ C5 [9 l' x这个不难啊, 激光,线切割都可以.数量也算可以
( c& _8 c+ D# q- A5 o0 P' F' Y
关键是没有16厚的呀!
发表于 2019-1-8 09:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-8 12:00:24 | 显示全部楼层
我这有,连工带料。 楼主你留个联系方式,我电话是17791711949
 楼主| 发表于 2019-1-8 14:51:25 | 显示全部楼层
JJFJJMUDHZ 发表于 2019-1-8 12:00! A* A9 y( h5 [  N, s) m1 d
  \: C+ I: z$ E, b+ z# Z8 u( r你好,已经订好了,谢谢!
发表于 2019-1-8 15:05:51 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2019-1-8 14:51( K# i3 v! d& j& [8 a# C
你好,已经订好了,谢谢!
+ R+ @& u7 Z9 e
好的,不客气!
0 o2 K$ c  P- E4 B
GMT+8, 2025-1-13 03:13 , Processed in 0.054817 second(s), 15 queries , Gzip On.
