查看: 5277|回复: 9
请教PLC四则运算
发表于 2008-11-18 22:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我刚刚接触PLC,现在有个问题百思不得其解,请赐教。
3 P( z! t. ^' u& t' c. P9 B用PLC进行四则运算求  Y=(36+255X)/255   其中假设X=7,那么7*255=1785,再加36就=1821,再除255就应该=7.141176 。但是PLC算出的余数是36,为什么呢?
 楼主| 发表于 2008-11-19 07:10:19 | 显示全部楼层
我搞错了,D12是余数是对的。2 }# l- x- P) e' C
只是如果要用这最后的得数再进行运算该怎么办呢?最后得数已经是D10~D13了,如果再除31应该怎么写?; b. I. K& h/ w4 C
/ t' G9 ]% q1 p0 I4 b# X, k* }. c& R) c$ y+ P[ 本帖最后由 kuangxin1 于 2008-11-19 07:17 编辑 ]
发表于 2008-11-19 19:33:36 | 显示全部楼层
呵呵,我曾经专门对于这个问题做个深刻的研究!
发表于 2008-11-19 19:37:16 | 显示全部楼层
三菱很多PLC只能做整数运算,请问楼主,你将7除以36,在哪里显示,是在触摸屏上显示吗?
 楼主| 发表于 2008-11-19 20:13:19 | 显示全部楼层
最后结果也要在触摸屏上显示) C7 G, S: Q. c- T
我现在用三菱的FX2N的PLC
- h3 ?# Y& C) k" H* F5 m# E再个就是我在除了以后结果已经占了四个字元件,我如果还要进行运算的话应该如何写呢?- H9 Z  \- ^, @1 p! l+ l% O
请黄兄多多赐教!
发表于 2008-11-19 21:10:26 | 显示全部楼层
请问你准备保留几位小数数字?
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:05:13 | 显示全部楼层
一般有两位够了
 楼主| 发表于 2008-11-21 22:07:05 | 显示全部楼层
有小小明白了,要用浮点运算
发表于 2008-11-22 18:43:16 | 显示全部楼层
如果触发要留2位小数,可以先将被除数乘以1000,然后除以除数,再加5(目的为四舍五入),然后再除以10,楼主你觉得如何?
 楼主| 发表于 2008-11-24 07:16:26 | 显示全部楼层
多谢黄兄指教,等下用您教的方法练习下。谢谢了!
GMT+8, 2025-4-27 09:43 , Processed in 0.055596 second(s), 16 queries , Gzip On.
