电机输出轴可以直接连齿轮吗,齿轮的轴向固定应该用什么办法呢
发表于 2019-1-2 22:44:04 | 显示全部楼层
需要传递多大扭矩?电机轴伸直径多少?
 楼主| 发表于 2019-1-3 20:27:00 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-1-2 22:44
需要传递多大扭矩?电机轴伸直径多少?
电机轴直径8mm,传递30Nm的转矩
发表于 2019-1-4 08:40:31 | 显示全部楼层
轴头那边没有支点的话,齿轮的位置,就得拼命靠近减速头。
如果不得不把齿轮设在离减速头很遥远的地方,不如轴上直接加两个轴承,减速头上的固定孔只用作防旋转固定。
不然,减速头的寿命,会有很大的影响吧。
发表于 2019-1-4 08:51:18 | 显示全部楼层
键,顶丝
发表于 2019-1-4 11:08:55 | 显示全部楼层
足够小的话甚至可以用胶粘
发表于 2019-1-4 14:11:41 | 显示全部楼层
用胶粘的齿轮也不是不可以,主要看受力情况。
发表于 2019-1-4 14:44:38 | 显示全部楼层
30n。m这么大啊,建议还是加联轴器吧,用顶丝有打滑风险。
发表于 2019-1-4 16:58:06 | 显示全部楼层
大家分享的经验好
发表于 2019-1-5 09:13:12 | 显示全部楼层
联轴器吧,30Nm。可以再加工么,铣个键槽或者攻丝
发表于 2019-1-6 21:41:02 | 显示全部楼层
不用装拆的话直接过盈配合,
GMT+8, 2024-11-28 09:36 , Processed in 0.059533 second(s), 14 queries , Gzip On.
