查看: 4375|回复: 14
老哥们,帮忙推荐个材料
发表于 2019-1-2 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,厚度1mm,用于产品甲与产品乙的连接处,要求是密封且隔热,隔绝温度50度左右,求推荐材料,感激不尽5 Q  P) m2 q+ f. [
$ C( d5 `3 i0 B: L* h
6 R" E% r9 i. W3 q4 e8 _# n
发表于 2019-1-2 14:51:47 | 显示全部楼层
硅胶
 楼主| 发表于 2019-1-2 14:53:20 | 显示全部楼层
还有一个密封盒子,同样要求是密封且隔热,求指点材料1 ~( z) R0 D6 @% P; o# P4 |5 _
发表于 2019-1-2 15:55:49 | 显示全部楼层
PTFE
 楼主| 发表于 2019-1-2 15:57:20 | 显示全部楼层
lyao1205 发表于 2019-1-2 15:55
4 z* E3 V" N, y2 R* h# PPTFE
2 w1 t: A" U0 x* j; O: S, E$ x现在就在用聚四氟乙烯,还在想着有没有更好的* d% `; {# ]+ t$ g
发表于 2019-1-2 16:45:46 | 显示全部楼层
还要考虑两个领料之间的压缩力,有没有油脂会污染到密封材料?
发表于 2019-1-2 16:53:50 | 显示全部楼层
硅胶发泡板,可以试下,不贵,以下是特性:
. Z! _+ c& B3 s' }6 V泡板通过化学发泡剂在一定的高温下,在硅胶的硫化的过程中产生大量的空气,致使硅胶内部产生大量的小孔,此成为硅胶发泡,硅胶发泡胶具有很好的弹性,比重轻,耐高温等优点2 W: f# x9 u+ y$ y* d7 U- U
9 {7 |& t+ W% M" }4 G硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料,有极好的耐高温(180-200℃)和耐低温(-40-60℃)性能,有良好的生理稳定性,而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件,具有极佳的回弹性和永久变形小(200℃48小时不大于50%),击穿电压为(20-25KV/mm),耐臭氧,耐紫外。耐辐射等特点,特种硅橡胶具有耐油性能,例如:氟硅橡胶其主要特点具有优良的耐油。耐溶剂性能,它对于脂肪族。芳香族和氯化烃溶剂。石油基的各种燃料油。液压油及某些合成油,如酯类润滑油。硅酸酯液液压油等在常温下的稳定性都很好,苯撑硅橡胶具有优良的耐高温辐射的性能,r射线高达1×109仑琴时还能保持弹性。
: B3 M! z% Z( W7 Y2 ~【在电性能方面】在受潮遇水或温度升高时,变化较小,即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体,这就保证电气设备继续工作,所以最适宜制作电线、电缆、引接线。
6 R* P3 w) h6 X【表面性能】梳水,对许多材料不粘,可起隔离作用。
! g+ Z+ h* l3 q2 H' I. d由于硅橡胶具有许多优异性能,可以解决一些国防军工,民用工业各方面设备上配套需要。% s1 G" ^5 O% ^# K
1、交通运输:造船工业中应用:汽车上制动器胶帽。皮碗。胶管。密封圈。排气系统的轴封。火花塞套。点火线。活塞环。转子发动机动态用"O"形圈。船用防震件。液压系统密封件,油封等。
7 n( r2 J1 f7 }2、无线电、电机:电讯工业中:电视机和示波器中高压帽。电位器的密封圈和绝缘套。可控硅管的外壳。密封电封头。电机定子线圈的绝缘。接触燃气的密封圈。绝缘套管。开关防护罩,电子计算机,电话面导电橡胶片,键盘开关,压敏电阻等。1 {4 H9 C( D: h$ d  l
3、仪器,仪表工业中应用:各种调节器中敏感元件的膜片,仪器用加热片,耐针刺胶板(高搞斯硅橡胶)。指示灯彩色灯套。干燥箱。电炉。远红外加热器门封条,嵌条。海绵门封条(取代有毒石棉门封条)。锅炉的密封。制冷装置的密封和软管。仪表减震器。各种硅橡胶引接线(用于电容光焕发器,线圈。变压器。互感器。作引接线)电冰箱化霜线。加热线等。
" G  {4 |$ f" y- I  h7 w0 _2 Q4、航空工业中应用:燃油润滑油。液压油系统的泵用密封圈。油封。各种阻燃硅橡胶件。供氧系统的密封圈。隔膜。
学习了。  发表于 2019-1-2 21:08
发表于 2019-1-2 19:42:49 | 显示全部楼层
柔性石墨密封环采用柔性石墨带或柔性石墨编制填料,经模压制成不同尺寸的环状产品。( G2 a9 h2 _# ?7 j' ^. n
( X* y- K+ [* H& O0 |' S, ?适应于热水、高温、高压蒸汽、热交换液、氮气、有机溶剂、碳氢化合物、低温液体等介质。
% [1 F, Z! f* k; }, C4 t2 J& v用于压缩机、机泵、阀门、化工仪器、仪表等。( S4 F" V+ B+ i  g& y1 [( ~! v
压力(Mpa):25 温度(℃):-200~850 线速度(m/s):30 PH值:0~14& h0 X; {3 `7 Z" {4 o% j
石墨环分为柔性石墨和碳-石墨环。
/ W4 A- S/ V3 V, Y碳-石墨环主要用在机械旋转部位的密封。
( ^$ x; d+ G3 K1 n1 ?碳-石墨环具有耐高温 耐腐蚀 耐磨损的特性。
受教了  发表于 2019-1-3 08:26
发表于 2019-1-2 21:09:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2019-1-2 21:11 编辑 3 j/ S5 L. Q5 m. S, D0 a  e
田田田田田 发表于 2019-1-2 19:42
. e9 P( p) t% {+ j& v3 J柔性石墨密封环采用柔性石墨带或柔性石墨编制填料,经模压制成不同尺寸的环状产品。: K: L, X# i3 i! y6 F& [% t
柔性石墨密封环采用柔 ...
1 V* L6 c* E. }9 B- y
这个确实好,隔热密封俱佳。
* f# ^5 E) S9 D6 d
发表于 2019-1-2 22:16:55 | 显示全部楼层
看看陶瓷纤维垫片的性能。其应用范围:- t5 {, [( X1 c( E& Y% {
高温垫圈配件;
: `. h$ ]( f0 J% z热弯玻璃衬垫;) K" m' u1 M& H0 T
电水壶保温隔热垫、电烤炉绝热;
0 `3 w. M4 T5 s& }; W微处理器芯片主板绝热1 K# r  ]; t* B- U
工业窑炉观察孔/温度计插入孔;  {0 S, J. H  f2 f9 [+ D9 V
工业窑炉烧嘴、炉门;: \4 F0 Y: [+ P( d7 i
有色金属熔沟、槽垫衬、铸造帽口;; Y0 h3 \/ O$ b6 y7 ?3 V' F% G! [
机电设备连接垫片。
/ b' C7 x& C6 |$ p高温热工产品的隔热、密封。
GMT+8, 2025-2-23 13:16 , Processed in 0.068909 second(s), 16 queries , Gzip On.
