查看: 4417|回复: 9
机床斜向运动、拐角、圆弧运动时有震动
发表于 2019-1-2 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 陈少甫 于 2019-1-2 11:16 编辑 6 B# X9 N" g) F# p1 A9 o
5 S2 R( g9 [1 S8 E
床身固定,拖板带动立柱及机头X向移动(方轨滑块结构,驱动为齿轮齿条,减速机轴伸直径40mm齿轮2M、30齿,拖板、立柱、机头总重量约2.8吨,加减速机后经计算电机的负载惯性比为2.8左右),立柱在托板上Y向移动(滑块、丝杠),机头在立柱上Z向移动(滑块、丝杠),加工铝合金。
' m8 L  _2 n; G组装完成后试机,X、Y向直线均正常加工,零件表面粗糙度OK,但机床走斜线、圆弧时加工件表面质量很差,侧面目测不光滑,有震纹,两个斜线拐角后尤其明显,感觉像是整个移动部分边震动边加工出的那种样子,改系统转角参数、插补参数均无效。请教给位前辈高人,这是什么原因造成的?怎么解决?
. I3 @* h( T4 n附图:侧面很粗糙,但是底面很光滑,四个角都是这样,数控系统是FANUC Oi-MF4 s* q: O9 O' s/ g  f
$ V' h4 A1 ]0 x
发表于 2019-1-2 11:08:12 | 显示全部楼层
感觉是系统响应慢,机构动态性能不好,跟系统配置,结构精度,装配精度可能都有关系。
3 ]( S$ K( Z# |) y# e我看主要是动态响应不好,你的机械与电气配置不好,电机不匹配,导轨爬行等。
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:17:57 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-1-2 11:08
0 d1 {- b) N! H. F+ T5 O, Y' C感觉是系统响应慢,机构动态性能不好,跟系统配置,结构精度,装配精度可能都有关系。
4 m& o. w3 J4 _& B! R* J. l% J& ~% y我看主要是动态响应 ...
5 O5 n* f1 i* ]/ O8 G# g  V6 i0 Y# E元帅,刚传了张图,您看看
# G, I$ a! m4 H( z8 y" a: ]9 g  W' @& i- E- ]
看完你的图我感觉和你编制的NC程序有关  发表于 2019-1-2 11:22
发表于 2019-1-2 12:57:16 | 显示全部楼层
建议先一个轴一个轴来试验,看看单独运行X轴加工质量怎么样,注意吃刀量不可太大,再看Y轴,初步可以判断出是哪个传动部分出现问题
发表于 2019-1-2 13:26:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-1-2 12:576 i# Y1 D2 J% ?9 A
建议先一个轴一个轴来试验,看看单独运行X轴加工质量怎么样,注意吃刀量不可太大,再看Y轴,初步可以判断出 ...
% K9 _4 ]4 L# k0 A) C" p
有点小马拉大车的感觉,那个侧边的刀纹,是切削力硬拖着工作台挪过去的一样,系统的响应性也是个问题,我不过我选择忽略,比较能够丢市场卖的设备理论上不会有这种问题。- P0 e* ^" z$ _/ T+ B: b
 楼主| 发表于 2019-1-2 14:03:59 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-1-2 12:572 k6 B" o4 c1 x; Q' F+ F' B  P/ Y% K
5 }7 f3 e% D# G% g) ~单独X、Y方向加工都很好,底面、侧面都没问题* N8 I5 V0 ~  N8 `8 d* {
+ U2 b9 t5 c, p- v( n/ O) y, J
发表于 2019-1-2 20:23:08 | 显示全部楼层
楼主的设备传动部分估计有损伤,建议联系设备售后服务维修解决。
发表于 2019-1-3 09:17:40 | 显示全部楼层
切削量大,强度不够!
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:45:03 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2019-1-3 09:170 R: V9 C8 o4 n* A" ^
切削量大,强度不够!
- U3 l2 x6 ]! r8 V4 I2 r% a" h$ r
铝合金料,精加工,半毫米以内
7 K0 u0 f* U% ?0 o! U: _
GMT+8, 2025-4-29 00:24 , Processed in 0.061125 second(s), 17 queries , Gzip On.
