查看: 3676|回复: 16
从德国拿了个零件,做了个金相分析,麻烦大神们帮忙看看是什么材料。
发表于 2018-12-30 10:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 H+ J, {: t% P/ P* b8 j: _( q
以前用有用过一批国内制作的零件,材料耐用性不是很好。拿了一批德国来的零件,做了个检测,这个, J; E7 q' ?2 Y$ e$ F
发表于 2018-12-30 10:42:27 | 显示全部楼层
下面写了GX120CR29,这个就是德国的牌号,没有正好对应的国内牌号
谢谢,国内相近的材料是什么样的牌号呢。  发表于 2018-12-30 10:45
发表于 2018-12-30 10:49:19 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2018-12-30 10:425 q5 {+ }" q# m* X0 L) ]% I. M! D* f* _
: z- [& `* w" W不知道,你自己查成分吧
! @' \! n; L. v: D8 u
发表于 2018-12-30 11:33:17 | 显示全部楼层
一定要找到国内替代型号么,先寻找下 这个牌号有无供应商就是了。
偶说的是国内代理,你可以百度试下。  发表于 2018-12-30 12:18
最好有了,因为数量不是很多,国内有替代方便些,量不多进口比较麻烦。  发表于 2018-12-30 12:10
 楼主| 发表于 2018-12-30 13:17:44 | 显示全部楼层
谢谢各位,查了下国内接近的材料为ZGCr28.德国材料为G-X 120Cr29数字代号:  1.4086
( N8 U+ Q7 U. {, h7 x
发表于 2018-12-30 15:39:47 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2018-12-30 13:17
3 C: S  D1 J$ p( i2 j0 z8 b谢谢各位,查了下国内接近的材料为ZGCr28.德国材料为G-X 120Cr29数字代号:  1.4086
) q$ D$ o/ h; Q0 ?) `" l9 E& {, D有水平。
9 M% w8 X+ [: h, F8 M' t! g
发表于 2018-12-31 11:06:49 | 显示全部楼层
/ H  ?- u' W5 j- e: ?; e  D
" ?) @" G) F* T" g/ B, f9 [有毛水平,碳都三点几了,高碳铬铸铁。上面要求是高铬钢,样品是高碳铬铸铁。
谢谢,这个比较准了。  发表于 2019-1-7 13:56
C2.0-3.3,Cr23.0-30.0  发表于 2019-1-2 19:49
KmTBCr26 2.0-3.3 ≤2.0 ≤1.2 ≤2.5 23.0-30.0 ≤3.0 ≤1.2 ≤0.10 ≤0.06  发表于 2019-1-2 19:48
大神帮忙可以帮忙分析下,样品大致和什么牌号的国内材料接近呢。  发表于 2019-1-2 11:49
可能是根据使用环境有一定调整。这个材料在实际工旷下很耐用。是行业常规使用材料寿命的3倍。  发表于 2018-12-31 14:54
发表于 2018-12-31 11:23:04 | 显示全部楼层
还是看使用环境
发表于 2019-1-1 15:28:32 | 显示全部楼层
什么行业用的材料?
建材类的  发表于 2019-6-15 09:32
GMT+8, 2025-2-23 13:38 , Processed in 0.077854 second(s), 22 queries , Gzip On.
