查看: 7695|回复: 24
求告知材料
发表于 2018-12-29 15:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图( S8 H2 ~% M  O! n( W/ Z
) M& }9 @# L/ @, }9 g$ |$ I这个外壁大概是什么材质,2mm厚,但是很硬,不晓得什么材质,因为改进下,要出CAD图,还用这个材质,cad图中要标明材质。1 I3 U9 N/ o0 O8 Y! i7 w0 [
7 f. T+ y" K1 a+ E9 Q- @$ u' S
5 |1 u9 T  c" j; B9 h/ G
 楼主| 发表于 2018-12-29 15:28:14 | 显示全部楼层
强度很高,很硬
 楼主| 发表于 2018-12-29 15:31:30 | 显示全部楼层
不太懂材料,45钢做成2mm会不会很软,150mm*150mm
发表于 2018-12-29 15:33:38 | 显示全部楼层
- T3 H* }, ^7 C& {! T' M  ~! O6 w- `6 m) \- \
金属材料还是非金属材料?铝合金?实在不知道材料就看看这个零件的使用环境和功能要求(温度要求,强度要求)自己选材。
发表于 2018-12-29 15:55:26 | 显示全部楼层
那个你说的硬应该不是指表面硬度吧,而是指刚性好吧。
/ E: X/ n9 W" u2 L  ~8 q* k做一个测试,将两端支撑,中间悬空,中间放重物,打表测挠度,算出弹性模量,根据弹性模量选取相近的材质。
 楼主| 发表于 2018-12-29 15:58:48 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-12-29 15:553 Z8 v( D8 ]/ `2 z- i2 Y
# N7 v$ O0 k# E8 \' |4 o3 a1 r做一个测试,将两端支撑,中间悬空,中间放重物,打 ...
) X/ \: e) }+ M
对,就是指刚性,就是做个框架类的,受点力,不要太软就行了,随便搞搞就行,没必要搞这么复杂,就是工厂的东西要改动下,不晓得这是什么材料,改动就是上图的那个,那是刻打机。) Q9 A1 ]# W+ Z: A- [' z8 ?
发表于 2018-12-29 16:00:20 | 显示全部楼层
到此未止 发表于 2018-12-29 15:58
. t- y0 K: U/ B5 C对,就是指刚性,就是做个框架类的,受点力,不要太软就行了,随便搞搞就行,没必要搞这么复杂,就是工厂 ...
% e$ f8 n9 B: l3 s/ h
会不会是不锈钢板啊$ z! z$ L( ~- d% z3 q. q2 Y. X
发表于 2018-12-29 16:01:40 | 显示全部楼层
公司有测试中心的话可以拿去测试中心测测呀
 楼主| 发表于 2018-12-29 16:02:26 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2018-12-29 16:00
* |  l4 R9 Y" ^. G* H9 H. [, _$ B会不会是不锈钢板啊
0 y6 s' X% k' q% I
可能性较大,
  y. r6 v3 V) B: T3 B: T6 H
 楼主| 发表于 2018-12-29 16:04:03 | 显示全部楼层
lsjjsl 发表于 2018-12-29 16:010 Y2 ?& W0 J8 A: u4 n' r/ o+ B
0 l" \. N0 ~$ s" x5 t搞的太复杂了,刻打机平时工人用的,觉得用的不顺手,让我改下,出个cad图,成本控制顶多几十块钱的事,, G& C9 z) G# A; i' p8 Z6 z  r! ]; e3 E
GMT+8, 2025-2-23 13:40 , Processed in 0.063927 second(s), 15 queries , Gzip On.
