楼主: zhefan0921
哪里可以研磨1Cr13平面
 楼主| 发表于 2018-12-31 08:37:14 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-12-29 15:10, Y8 p( X% h& ]2 z) N( n3 p) [, u% ]
it1级是0.8μ,研磨极限是在it2,你这个工差是it1的8.89倍,哥们你是准备登月吗?
- l6 }$ l* Z9 P7 u' X2 Y
不是登月,是上天的。1 U) L5 R5 T) c
 楼主| 发表于 2018-12-31 08:38:45 | 显示全部楼层
jiayimei 发表于 2018-12-29 16:04
: V/ T7 A" {6 H3 }3 ^几乎很难有表面处理能达到,或者说这个成本太高。
3 I8 n. T8 q: L* _3 n国内能做出来,而且已经成熟,只不过需要特殊研磨设备,需要工装。
 楼主| 发表于 2018-12-31 08:39:52 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2018-12-29 16:45
1 N7 _6 z. N  m  y- {9 Z0 n* W3 C这个平面度跟表面粗糙度不配吧?
  _  @: L4 I9 D# d& c& c4 a! C主要是平面度,其次光洁度。; P' }: g$ X+ H$ G
 楼主| 发表于 2018-12-31 08:40:34 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-12-29 20:36
. z1 V9 J, r- [手动研磨那得多高的手啊,楼主接单的时候没有仔细审图吧,如果是坑,可要尽快跳出来啊
( p! Z" \+ B  \+ `# _& F! I
手动研磨不行,达不到。
6 S6 B. v5 K, m
 楼主| 发表于 2018-12-31 08:44:16 | 显示全部楼层
我爱大连短 发表于 2018-12-30 13:08
- W4 W; L1 x! m" J, F$ D应该是帝国的某项核计划项目找楼主洽谈,让楼主操刀设计
2 d- k8 A% z# e4 t/ a' {% v1 d0 ^
哥们你有点坐井观天了,国内某军工企业完全干的出来。% ]- @) \. b  K/ b
发表于 2018-12-31 09:29:20 | 显示全部楼层
对于好的量具钳工来说这个精度并不高。
发表于 2018-12-31 13:34:06 | 显示全部楼层
|zhefan0921发表于 12-31 08:38<br>国内能做出来,而且已经成熟,只不过需要特殊研磨设备,需要工装。
不要说话闪了舌头,你一边说技术成熟,有设备工装就可以做出来,却又来这里找地方做。! G0 F, q! y+ E. v. p, Y
对于开放平面130尺寸的平面度我认为要求高但也是可以研磨出来的,可你这图只有一小部分,材料没有,跳动基准没有,看图是一个盘体内端面,究竟是一个什么尺寸的工件?
! p+ n1 m# m9 T" k信息不全代表的是不专业,还有平面度那么高,面的跳动却只标两丝,不管相对哪的跳动,这还有意义?
发表于 2018-12-31 17:24:15 | 显示全部楼层
zhefan0921 发表于 2018-12-31 08:40) {  p) G" r- Y% [5 l4 E
手动研磨不行,达不到。
$ ?9 Q+ a/ D9 Q% Q. p2 V看过大国工匠没?里边的航空航天高精密的零件就是手工制作的
 楼主| 发表于 2018-12-31 20:32:26 | 显示全部楼层
冬倾晴 发表于 2018-12-31 13:341 c) O) o4 A9 Z
0 {9 A. E" \2 W, \对于开放平面130尺寸 ...
) `+ X& y7 N, }' F  \# q, i/ K因为涉密,本身我也不是工程师,所以这个图是经过修改的。你有渠道能做吗?如果有渠道可以给你看看图。
% W  w2 a5 J9 W9 U
发表于 2018-12-31 22:32:11 | 显示全部楼层
|zhefan0921发表于 12-31 20:32<br>因为涉密,本身我也不是工程师,所以这个图是经过修改的。你有渠道能做吗?如果有渠道可以给你看看图。<br>
我倒是没渠道,这个平面度对于内孔端面来说太难了,楼上说的不错,高精密的研磨都是靠师傅技术的,合适的工具加上研磨膏,很多都是零件对研,对研的零件本身精度都是要求很高的
GMT+8, 2025-2-25 12:18 , Processed in 0.065137 second(s), 14 queries , Gzip On.
