查看: 13038|回复: 34
哪里可以研磨1Cr13平面
发表于 2018-12-29 14:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhefan0921 于 2018-12-29 14:28 编辑 7 B+ \3 i1 T/ p6 s# P' m5 y
" |0 h0 {4 [8 W2 U( b* W( I+ O$ ?刚接到1件活儿,要求研磨平面,平行度要求高,哪里可以研磨?
 楼主| 发表于 2018-12-29 14:29:46 | 显示全部楼层
只能研磨,不能抛光。平行度比较重要,光洁度其次。
发表于 2018-12-29 14:48:34 | 显示全部楼层
什么设备能到这精度啊。而且这零件是哪里用的
发表于 2018-12-29 14:52:58 | 显示全部楼层
内孔端面,要求平面度,这个能做到的话做到很厉害了
发表于 2018-12-29 15:10:51 | 显示全部楼层
it1级是0.8μ,研磨极限是在it2,你这个工差是it1的8.89倍,哥们你是准备登月吗?
发表于 2018-12-29 15:22:29 | 显示全部楼层
这是要上火星的节奏,这个平面度要求不是一般的高
发表于 2018-12-29 15:47:18 | 显示全部楼层
我只想问怎么检验
发表于 2018-12-29 16:04:23 | 显示全部楼层
几乎很难有表面处理能达到,或者说这个成本太高。
不是很难达到,是压根么设备能做到。无非是偶尔一个会达标 其他都是次品  发表于 2018-12-30 08:48
发表于 2018-12-29 16:21:24 | 显示全部楼层
+ ~- {6 N; c$ L3 B0 ~% @! {. L3 e
你工件时圆柱面还是平面,看你标的是圆面。粗糙度0.6应该用外圆磨就能磨,端面0.2应该不会要求那么高吧?
发表于 2018-12-29 16:45:23 | 显示全部楼层
这个平面度跟表面粗糙度不配吧?
GMT+8, 2025-2-25 12:31 , Processed in 0.083346 second(s), 17 queries , Gzip On.
