查看: 4799|回复: 11
电机减速箱怎么连接的
发表于 2018-12-29 10:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们来看看喽,这个是我们帮客户做比赛准备做的一个结构,因为比赛重量限制,所以不能用常见的电机(太重),而又需要这个RV减速箱,因为重量限制把RV减速箱能去除的都给切掉了——————这是背景
重点是第一张图是客户给带来的结构(客户买的,没有图纸):
第一点,客户带来的这个结构不好拆电机与三D打印件处的螺丝与电机卡着不好拆,而且螺丝安装位置在电机上也有明显的划痕,说明当时装的时候也不好装
第二点,第二张图是电机的尺寸图,电机的伸出轴直径10毫米,而RV减速机,RV25减速机的输入轴是9毫米,RV30减速机的输入轴有9毫米、11毫米、14毫米,所以不能直接匹配
第三点,最后一张图,我用的这种方式不用对电机轴和减速箱进行后期加工,方便安装,但是客户觉得买的这个结构好
最后看看各位大神有没有遇到过这种连接方式,不太敢拆,不太清楚3D打印,我觉得既要固定电机又要连接到减速箱,有可能是一体打印,怕拆坏了
发表于 2018-12-29 11:47:15 | 显示全部楼层
同步扭那露出的三个螺丝就行了,扭的时候3D打印件会跟RV减速机分离的。注意每个逐次松一点。
发表于 2018-12-29 12:15:06 | 显示全部楼层
用在机器人上的么?这个电机好像是大疆的,robomaster?还是maxon原厂的?大疆也是仿人家的。。
发表于 2018-12-29 13:40:37 | 显示全部楼层
有啥不敢拆的,我看拆完也就和你的结构差不到哪去,只不过他是整体的,你给放开了。
 楼主| 发表于 2018-12-29 14:09:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-29 14:11:15 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 12-29 13:40有啥不敢拆的,我看拆完也就和你的结构差不到哪去,只不过他是整体的,你给放开了。
大神,你看看我下面的照片,Rv减速箱输入轴,他把输入轴给扩大一毫米,9毫米改为10毫米,怎们做到的,谢谢????
发表于 2018-12-29 19:53:35 | 显示全部楼层
厉     害
发表于 2018-12-31 15:06:59 | 显示全部楼层
应该是非标定制的,你中间做个镶套也可以的。
发表于 2019-1-1 06:40:36 | 显示全部楼层
第三张图各零件之间的连接关系没看明白。请把零件标识下。
发表于 2019-1-2 09:00:30 | 显示全部楼层
慢一点拆的话应该没问题的吧
万华金属 303不锈钢制造
GMT+8, 2024-11-28 09:40 , Processed in 0.056832 second(s), 20 queries , Gzip On.
