钣金件尺寸标注问题,求大神解答
发表于 2018-12-29 12:30:50 | 显示全部楼层
直接给CAD图 激光下料 按图纸折弯 搞定
发表于 2018-12-29 12:48:45 | 显示全部楼层
注意:SW自带的折弯系数表算出来的不一定准确  D% V2 L# b, o& M
尽量按成品标注,方便后期检验. E$ t# O) x3 p/ g, Z4 |
如果加工方面算不好展开尺寸,可以按需求给参考尺寸
发表于 2018-12-29 13:34:31 | 显示全部楼层
1.自己把尺寸链认识明白,标注关键尺寸;2.版面尽量简洁、清晰;3.太混乱的情况下用一些辅助视图,剖视、局部放大之类的。9 A, w8 ~1 G' k# l" D# Q% L
图纸都是要下发到车间给工人看着干活的,要让别人一眼看过去两眼不发懵,基准清晰,图样大小合适,标注尽量圆整。
; M/ k3 ?; o, v都是自己的经验吧,尺寸链一定要清晰
发表于 2018-12-29 17:45:44 | 显示全部楼层
作图的时候你们没有统一的折弯系数吗?SW直接展开就成了~,展开图尺寸不用标注,标注成型尺寸就可以了,
发表于 2018-12-29 19:54:17 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| 发表于 2018-12-30 08:56:28 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-12-29 10:08- Z3 ~2 v. l( w$ q
绘图比例不是很恰当,其实已经挺清晰了,就是图线和尺寸挤成一团了,看图面,应该还有很大空白。我始终是图 ...
( {, v' `! \$ X
谢谢,有道理1 E1 i2 p( f4 U7 L
发表于 2018-12-30 09:32:34 | 显示全部楼层
设计零件要考虑工艺性,这个架子是不是真需要小圆角折弯,做圆角和普通折弯还是不大一样的。还有因为建模原因,展开图上有倒边,是不是也真的需要?制造上肯定是折好了才切成这样,但事实上没倒边都是直接下料的, {. ]5 g. f  E" n+ B
标注上要简单明了,折弯那样标肯定看不明白,很多尺寸标了圆心又标圆边界,看的啰里啰嗦的,自己都可以看看有没完全定义,即使为了制造方便,也应该是注参考尺寸(加括号)
发表于 2018-12-30 11:28:51 | 显示全部楼层
楼主的图纸没看懂基准在哪里?给钣金厂加工的零件,我们只需要提供产品图即可。
发表于 2018-12-30 15:46:31 | 显示全部楼层
标注的太麻烦,我们这一般的给一个展开图,再给一个成型尺寸。
发表于 2019-1-2 11:30:49 | 显示全部楼层
钣金企业一般下的图纸都不给展开图,给也是给个大概的外形图,具体的展开有展开的人员画CAD展开图,那个图纸直接输入激光切割或者数控冲上就行了,所以作为图纸把零件成型后的尺寸标注清楚就行了。
GMT+8, 2025-4-4 09:02 , Processed in 0.059892 second(s), 13 queries , Gzip On.
