楼主: 机械大萌新
如何保证一根轴在直线轴承里面不会旋转
发表于 2018-12-29 16:23:12 | 显示全部楼层
加个导向轴。
发表于 2018-12-29 18:53:56 | 显示全部楼层
能不能用两个轴和直线轴承,并把两个轴固定在一起,这样升降的时候就不会旋转。
发表于 2018-12-29 21:47:47 | 显示全部楼层
轴的一端铣扁后用紧定螺钉固定机构和轴
发表于 2018-12-30 12:34:22 | 显示全部楼层
我想问它为啥会转动?轴两端一般都会有座吧; P) O. E3 }8 {( m5 a
有的光轴需要旋转,就使用铜套轴承
 楼主| 发表于 2018-12-30 21:48:14 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-12-30 12:34) c/ N, w! p8 b8 b% ^
( ]/ q6 l1 l4 ?! s* @% L" v# ^有的光轴需要旋转,就使用铜套轴承
! v0 G, j/ C+ r  a8 T8 E
我自己设计的这个东西是没座的& `) l0 u4 A3 ^$ o' N; D  s* P0 p4 u
; p8 X, m0 k, Z* J0 ^( a0 W
 楼主| 发表于 2018-12-30 21:49:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-29 18:536 R2 W3 K5 F- L  L% s& w& j
1 g+ ^; Z& s& \% S' v7 A( ]5 p; H为什么就不会转了??我感觉直接弄个滚珠花键就可以满足我的要求啦/ E' D  w& T- [
! O* d0 |. b, q& W1 e1 @7 ?" b
不明白你的思路,轴和轴承是相对运动的部件,总归要和其他控制机构连接,最好发个装配图  发表于 2018-12-31 11:14
发表于 2018-12-31 12:24:23 | 显示全部楼层
直线导轨滑块不好?
发表于 2019-1-2 13:40:38 | 显示全部楼层
换成截面是六角形的轴就行啊
发表于 2019-1-2 19:37:16 | 显示全部楼层
滚珠花键是一套组件可以实现直线与旋转两个动作的,和光轴的价值不是一个层次。9 L+ k+ T2 O; Y) B7 z9 {/ C
你的设计说是轴在动,总得有动力件与它相连吧
 楼主| 发表于 2019-1-2 19:54:08 | 显示全部楼层
漂泊的风 发表于 2019-1-2 19:37
# v- [- G; G+ t8 z+ n滚珠花键是一套组件可以实现直线与旋转两个动作的,和光轴的价值不是一个层次。
* p4 n% t; j( ]. E' E* N你的设计说是轴在动,总得 ...
: e  N/ k0 r% v6 h8 p% M$ u
是有动力件在杆的上面,我这个杆上面连接了一个滑轮,滑轮起改变线的传递方向的作用,我怕线动的时候会带动杆发生旋转,所以就想问问这个问题
1 \" [5 _: Q9 Q* y, [4 ^! p, \
GMT+8, 2024-12-20 01:50 , Processed in 0.055570 second(s), 16 queries , Gzip On.
