查看: 6709|回复: 8
再次请教DIN332里面中心孔尺寸画法
发表于 2018-12-28 14:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,网上查到的尺寸
; f4 L: i# ~! [4 B/ \1 n8 N. h
, O# s+ k4 H: Q$ h  a; p* i  O
' S+ i4 t  P' v9 M+ h, K
- u& `3 g* `2 L' D6 w! ]6 b9 ~上图是DIN332标准里面的 ,但是没有标准倒圆角R的尺寸和深度
. c! q' T# k# T; }+ O
- J0 W- E3 {2 c# I& Q然后这个是ISO 2541-1972中心钻的标准...+ W# Z, J6 b4 b, w5 p
$ o: f& N- f  @: p; g" X' I想请教下大家,R的尺寸和深度, X: r, ]6 y% W9 ~* S4 D
发表于 2018-12-28 21:01:46 | 显示全部楼层
我觉得根据D,d,l及r,位置是确定的。
在3D软件里面 按照钻头的标准做个钻孔的形状,再和被钻孔的部位相减吗...  发表于 2018-12-29 15:55
 楼主| 发表于 2018-12-29 16:07:41 | 显示全部楼层
) ]$ O5 E% V3 Y1 j8 K
这样算出来的感觉?
! e% r+ P: R" @8 T
发表于 2018-12-29 18:13:33 | 显示全部楼层
楼主要求高不高,直接调数模其实也可以用的吧。
要求不高,现在图纸改成了R4.5距离3.89,具体尺寸和要求 我下面截图出来...感觉自己想多了些  发表于 2018-12-30 08:00
发表于 2018-12-30 04:40:09 | 显示全部楼层
这个有国标的,上面尺寸什么的很清楚。
额...这个是德国标准,和国标对不齐呀  发表于 2018-12-30 08:02
 楼主| 发表于 2018-12-30 08:06:38 | 显示全部楼层
$ z# R  b+ t- v# G% ]7 q
这个是画的DIN332-R4×8.5$ @* ?; D. ?' f/ s: \
同事说的这个是顶针孔,六十度的顶针不接触底部就可以了,然后R4.5要和φ4所在线相切,然后就有了一个最大R4.5,R的深度3.89就可以根据R大小和相切的关系算出来了。
: Y" j* e4 o/ K% ?0 \' H0 X) ~不过这样的R尺寸就和中心钻的标准(ISO 2541-1972)对不齐- ^$ T5 t! U, H0 U+ J
GMT+8, 2025-3-2 00:21 , Processed in 0.063350 second(s), 16 queries , Gzip On.
