查看: 8843|回复: 44
制度变更后,错误率飙升,瞬间吐血
发表于 2018-12-28 14:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司因为采购不懂项目对应的图纸是哪些,要求每张图纸都有转pdf打印水印,刻上项目信息。然后就是,每张图纸都有cad格式跟pdf格式。每次改结构或者图纸时,老是忘了把对应的pdf文件也跟着一起改。每次打印图纸,都是整体打包pdf,一堆旧图纸出去、、、、刚刚几条线100个零件报废,被阀了好多money
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2018-12-28 14:19:11 | 显示全部楼层
图纸上应该有设备型号,为啥还要项目信息呢。我们发图纸也要求要PDF的,3D,CAD。也是经常出错。但是还好吧,可行
时间比较赶啊,每次改图纸。老是忘了改下pdf  发表于 2018-12-28 14:22
发表于 2018-12-28 14:24:04 | 显示全部楼层
最最原始的初版PDF留存,不能删除,用于最终的技术确认和归零使用。以后的3D和2D更改PDF同步更改,必须养成习惯。就这样…没别的方法。
归零使用是什么意思  发表于 2018-12-28 20:26
发表于 2018-12-28 14:30:20 | 显示全部楼层
我们这是给采购一份BOM清单,一般情况下不会出错的。特殊要求再发个书面的业务联系书
发表于 2018-12-28 14:39:04 | 显示全部楼层
做的越多 错的越多  没毛病
学的也越多  发表于 2018-12-28 20:27
发表于 2018-12-28 14:44:25 | 显示全部楼层
批量转PDF软件了解一下
发表于 2018-12-28 14:48:30 | 显示全部楼层
其实,只要软件编程有中初级水平(比较熟练的在Excel上用VBA),对技术文档的管理有一定的了解,这个事情就好解决
甚至只要对问题叙述的清楚,在excel论坛就可以求助到实际可用的excel+VBA的实用程序
@qq642446015 哪一个行业不懂计算机语言不密切使用计算机辅助就会很艰难。。。会计算机编程可以把机械干得更好,难不成各位还以为干机械就是这个图画画那个榔头敲敲买十几年苦力然后开口就是月薪几万?  发表于 2018-12-31 16:35
软件编程有初级水平,还敢机械干嘛!!!  发表于 2018-12-28 15:11
发表于 2018-12-28 16:01:28 | 显示全部楼层
发出去的图纸肯定是PDF啊
@yzhflypig 以免被不小心更改。。。  发表于 2018-12-31 16:36
为什么一定要PDF?  发表于 2018-12-30 10:26
发表于 2018-12-28 16:13:06 | 显示全部楼层
你这其实就是工程变更流程不对,给出去的图纸肯定要使PDF形式的,防止更改,你给采购的应该是BOM清单,包含版本号,初始版本为AA版本,更改后变更为AB版本,就是一个ECM ,需要将该ECM 通知到对应的采购,这样采购这边就知道该变更。
所以每次变更实际上需要做好文档工作的,对应的版本变更,数量变更,老物料是报废,重新修改还是继续使用,在文档上表清楚,并单独存档
上PDM  发表于 2018-12-28 16:38
发表于 2018-12-28 16:17:15 | 显示全部楼层
说到底还是工程师责任心的问题,图纸都不自己认真审核下就敢发出去,这个没法怪采购,采购就没几个能看懂图纸,真看得懂一般也装着不懂。
懂也也不可能给你核对图纸啊,习惯了就是采购的事了,这工作量也不小的,而且容易漏,这锅没人愿意背吧?  发表于 2018-12-28 16:37
GMT+8, 2025-3-1 09:58 , Processed in 0.088691 second(s), 27 queries , Gzip On.
