查看: 4973|回复: 18
这个件如何加工合适?
发表于 2018-12-28 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xw_f 于 2018-12-28 11:18 编辑 : F( a& ^) p, V& l7 _
7 ]' s0 m  Q; l. Y( [如图零件中间U形槽,槽侧高频淬火,要求二侧面粗糙度Ra0.8,槽宽公差15.1+0.05。请教有经验的朋友U槽怎样加工可以保证要求(光洁度,尺寸)?, D% c6 a% I4 W8 t, E
  p( U- s' y8 L4 f
3 b& x# X& R7 ^& b2 B- x+ ^补充内容 (2018-12-29 09:09):
! j; t. L" O  Z, I4 A是批量生产,慢丝不可以
发表于 2018-12-28 11:21:50 | 显示全部楼层
线割
发表于 2018-12-28 11:27:21 | 显示全部楼层
淬火就想到磨
发表于 2018-12-28 11:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-28 11:34:11 | 显示全部楼层
热处理后加工。
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:18:39 | 显示全部楼层
漏掉一个尺寸,槽到端面距离74.84,可以用平面磨同时把端面和U槽侧面磨出来吗?8 O. e" M% m- J2 X5 y, R
( t7 B8 N& r8 A) ^8 n
发表于 2018-12-28 13:23:06 | 显示全部楼层
上磨床吧,或者上加工中心找那种可以安装CBN刀片的铣刀来做吧
粗糙度0.63-5  发表于 2018-12-28 20:23
精铣加工精度可以达到0.63-5  发表于 2018-12-28 20:22
那粗糙度达不到要求了  发表于 2018-12-28 14:29
铣削的加工精度一般可达IT8—IT7,表面粗糙度为6.3—1.6μm。 1)粗铣时的加工精度IT11—IT13,表面粗糙度5—20μm。 2)半精铣时的加工精度IT8—IT11,表面粗糙度2.5—10μm。 3)精铣时的加工精度IT16—IT   发表于 2018-12-28 13:41
铣加工能达到Ra0.8的粗糙度吗  发表于 2018-12-28 13:30
发表于 2018-12-28 13:53:20 | 显示全部楼层
粗加工后高频淬火,然后慢走丝
发表于 2018-12-28 14:41:05 | 显示全部楼层
位置74.84公差要求这么高,比尺寸公差15.1高这么多。。
发表于 2018-12-28 20:16:06 | 显示全部楼层
这么高的精度,如果不考虑成本,慢走丝加工。
GMT+8, 2024-11-25 19:21 , Processed in 0.055283 second(s), 18 queries , Gzip On.
