楼主: 张麻子
为什么直升机的尾巴都要装一个“风扇”?
发表于 2018-12-28 09:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 J! n# V9 R. v  X# I
直升机我们都见过,自从西科尔斯基发明直升飞机以来,给我们的生活带来了非常多的便利,比如说往发生地震的灾区运送物资或者是救治伤员,这个时候由于灾区地面受损严重无法进行正常运输,这时候短小轻快的直升机就有大作用了,而且我们也可以看到有些医院的顶楼就有专门的直升机停放点,并且很多山区的旅游景点都出现了民用的直升飞机,游客可以花费一笔钱直接从山顶飞到山脚,可以说方便极了。
  C" c1 l1 c% s; G) ?- e4 i, j
但是我们有没有发现直升机的尾巴后面总是会有一个风扇呢?这是怎么一回事,要知道直升飞机升天光靠大的螺旋桨就够了,为何还要多此一举的弄个小风扇,是为了装饰吗?其实不是这样的,直升机的尾巴安装风扇主要是以下三个作用。
7 o' q- U$ ?8 A& {' A' _1 I
3 e$ @7 d3 _. |5 A: w( }
第一个是角动量守恒,防止机身随着旋翼旋转。我们都知道,想要直升机飞起来就需要主螺旋桨朝一个方向进行高速转动,这样才能产生向上的气流,而根据角动量守恒原理,螺旋桨朝一个方向高速转动会导致发动机向反方向转动,这会让直升机出现转着转着突然朝相反的方向转动,这个时候就需要一个反作用来抵消这种情况,不然直升机真的会螺旋上天了,会像旋风一样的转动。
* @. A, ~+ u; I' U; W
第二个抵消单旋翼的反扭力矩。当直升机的螺旋桨产生向上的气流的时候,飞机的每片旋翼也都会产生相应的阻力,这些阻力叠加在一起就会产生一个反扭力矩,这个时候飞机同样会出现不平衡的现象,那么在飞机容易失衡的尾部加上一个风扇,也就是飞机尾桨,让飞机尾桨发出的推力来抵消这个反扭力矩。
- a7 k5 ^/ K: R& t- z0 G8 S
第三个是保持飞机平衡。我们都知道天空上会产生强气流的,这个时候如果不采取任何措施的话,光凭借直升机的主螺旋桨是无法保持飞机平衡的,那么这样一来直升飞机就会发生偏离飞行轨道,无法躲避障碍物的情况,而这个时候飞机尾桨的作用就体现出来了。
/ Y* J: s4 F7 `( K8 g: J
3 y5 r1 i9 j; O" }! P
看到这里大家的疑惑是不是就解决掉了呢,所以飞机安装尾桨并不是为了装饰或者是好看,而是大有作用的,可以说飞机的尾桨是直升机保持平衡的重要部位了。
. d# _+ p, Y7 s* e% I2 A, [- @* q
来源:飞哪儿网、飞机维修砖家。
9 ]1 o; ?2 ]4 A$ a) \  E
发表于 2018-12-28 09:59:13 | 显示全部楼层
俄罗斯的ka52系列就没有
发表于 2018-12-28 10:04:24 | 显示全部楼层
俄罗斯的ka52系列就没有
发表于 2018-12-28 10:05:05 | 显示全部楼层
俄罗斯的ka52系列就没有
发表于 2018-12-28 10:07:24 | 显示全部楼层
MD600N,用中空的机身和吸排气系统来抵消单旋翼的反扭力矩
发表于 2018-12-28 11:36:02 | 显示全部楼层
那么打直升机,把后面屁股干掉就OK了
俄罗斯的ka52系列就没用!哈哈哈哈  发表于 2018-12-28 11:45
发表于 2018-12-28 11:37:20 | 显示全部楼层
应该是控制方向的。
发表于 2018-12-28 11:49:40 | 显示全部楼层
楼主,少写“单旋翼”了吧。
2 R6 A6 Z' V1 [* K& L- _
" Q. V( {: L$ K) [( F& S6 \+ `$ Z8 k. ^谁有“A Chopper is born”这个视频?15集。。。, S1 ~+ G( m5 p( E& x3 F2 ?$ d0 O* p5 w' a
) l7 J; u7 Q3 o* d, x很逗,很好看,很长知识。
发表于 2018-12-28 11:54:31 | 显示全部楼层
我以为是转向的呢,正转反转朝左右吹气转向
发表于 2018-12-28 13:41:58 | 显示全部楼层
共轴反转的直升机应该没这个
GMT+8, 2024-11-25 02:21 , Processed in 0.050454 second(s), 16 queries , Gzip On.
