楼主: 瑞香
轴,轴承,轴承座这三个蒙圈
发表于 2018-12-28 12:34:05 | 显示全部楼层
这些都有国标的,会有说明什么情况下用什么样的配合,用多大的公差
发表于 2018-12-28 12:34:31 | 显示全部楼层
轴承公差貌似是按基轴制选的公差,实际使用的时候一般是根据负载,重载过盈量就大点
% j; G3 Q2 M4 J/ M. C一般常用轴承座壳(内孔)公差H7,轴k6,差不多轴 3(+0.006/0),孔10(+0.015/0)
发表于 2018-12-28 13:35:36 | 显示全部楼层
轴承都是标准件,可以通过查询手册来找具体的数据,并且可以找到过盈配合的孔的尺寸
发表于 2018-12-28 13:38:01 | 显示全部楼层
机械手册第二卷有标准
发表于 2018-12-28 13:54:28 | 显示全部楼层
以轴承为基准配合公差,去机械设计手册上查下
发表于 2018-12-28 14:55:28 | 显示全部楼层
公差的设计要参考标准,不是你觉得轴3(0/+0.04)轴承孔标为10(-0.04/-0.08)可以就可以了,首先根据轴承说明看轴承的公差,比如买的轴承偏差查表为H7级,那以轴承内孔为基准设计为过盈配合的轴至少为S级,一般轴比孔精度高一个档次,那么轴的公差就是3 s6,然后查一下他的具体偏差就出来了,轴承座孔同理!
 楼主| 发表于 2018-12-28 16:12:38 | 显示全部楼层
陌上古道 发表于 2018-12-28 14:554 Z4 m# H! `$ J1 h6 ]
公差的设计要参考标准,不是你觉得轴3(0/+0.04)轴承孔标为10(-0.04/-0.08)可以就可以了,首先根据轴承 ...
$ g; u0 a0 h+ R4 e- C9 p  v$ t
层主说的话,如醍醐灌顶,我一下子就明白啦,谢谢。。。6 C8 w# f5 I3 C( ?
 楼主| 发表于 2018-12-28 17:13:43 | 显示全部楼层
0 Z9 |& }3 D) n' ?& y3 `  t公差的设计要参考标准,不是你觉得轴3(0/+0.04)轴承孔标为10(-0.04/-0.08)可以就可以了,首先根据轴承 ...
4 u5 e$ m! N6 |& D4 I! P3 e& l; Z
也许选p6就好了,小过盈配合就差不多了- C, h! n+ H' F
发表于 2018-12-28 17:21:10 | 显示全部楼层
瑞香 发表于 2018-12-28 17:13
# Z9 s  d7 g( a5 O$ `也许选p6就好了,小过盈配合就差不多了
4 K0 Q7 \$ w% Z) O# w这个根据轴的工况受力和装配工艺确定3 B+ R# N/ N1 Q
发表于 2018-12-28 20:09:17 | 显示全部楼层
轴承的公差设计,通常内孔涨紧配合,外径小间隙配合。
GMT+8, 2025-2-24 18:05 , Processed in 0.062009 second(s), 12 queries , Gzip On.
