查看: 5071|回复: 20
轴,轴承,轴承座这三个蒙圈
发表于 2018-12-28 09:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 瑞香 于 2018-12-28 10:25 编辑 5 g: @" [  c# U+ @$ w* v* o6 G
. n% {3 c; w+ c) g我现在有个很简单的东西,就是轴,轴承,轴承座这三个,
7 e$ s8 E' F: Q+ D有点蒙圈,我这个轴承是那种小型轴承,内径3,外径10,厚度4mm,7 J: O' B+ i3 p( |, O8 G0 {, V
8 B  S9 j! ^2 q9 ?: S
因为轴承是供应商买,或者我自己买的话,我问淘宝的,他们也不知道轴承的公差。  E: }* ]  I& A) y5 v7 D% q
轴和轴承间是过盈配合,轴承座的孔和轴承外圈也是过盈配合。' X* F& t% D* e; |0 v
我不明白,我那个轴,和轴承座的孔的公差该怎么标呢?
! `/ y9 L4 X$ j" W5 H
7 p5 [/ b! k# f- V2 L我这个就是一个轴做摆动,没什么大的负载,
1 w' _2 a" i# r- G) a7 K  m( w* T, p
弱弱的问一下,如果轴承的内径实测为2.98mm,外径实测为9.98mm,. Q+ k& _6 F# }6 `$ U7 F0 H9 o
轴为3(-0.04/-0.08)可以不,轴承孔标为10(-0.04/-0.08)可以吗?
5 b4 M% K# \. _3 A; {; f7 ?7 {/ Y. V大家在实际中,还是比较常用公差带呢?我标的这个好像也没有合适的公差带。。。
$ W* F  n) g/ D9 g( d  \7 J( z& ~# f. c$ J
我是不是直接不标公差,让供应商买到轴承后,自己做判断吗?, W9 O1 b# O4 C/ s7 e. g! ?
9 d9 ?% A, ?  p问的问题比较简单,还请大侠们帮忙回答一下,拯救一只机械小白吧,谢谢了!------------------------------------------------------------------------------------0 A4 q' F: U( I! X; X8 U7 W
更新:轴为3(0/+0.04)可以不,轴承孔标为10(-0.04/-0.08)可以吗?
. h" s' t0 Y  `大家在实际中,还是比较常用公差带呢?我标的这个好像也没有合适的公差带。。。
# \0 r: U. S' i, w) r1 B- D- z------------------------------------------------------------------------------------------重点是大家做公差的时候,已经知道自己所选择的轴承的公差了吗?
7 x! E# Y; |- E$ f* m/ O2 T! N" V% T
发表于 2018-12-28 10:03:11 | 显示全部楼层
你这样就不是过盈了,是间隙
 楼主| 发表于 2018-12-28 10:09:56 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2018-12-28 10:03
# {$ P# ^( D9 N, k; n6 A你这样就不是过盈了,是间隙
# w+ R" g! o3 R! S7 Q嗯嗯。。更新过了
! D! A: \- `- _! j' R; v5 q
发表于 2018-12-28 10:14:24 | 显示全部楼层
g6
) k  d$ `7 U& e, P
发表于 2018-12-28 10:30:09 | 显示全部楼层
采用哪个过盈,要根据具体设计要求确定。负载不大用小过盈就可以,不能让供应商买了轴承,自己判断,他们会瞎搞一起,最后出问题,你连问题方向都都判断不清。技术指导采购和生产,不能让他们牵着你的鼻子走。
7 i1 F. [" C5 M* |* @  n+ d( y" y
轴是怎么摆动的?轴的支撑如何?
' E' j; k7 x3 ~7 d, ~/ g& J
 楼主| 发表于 2018-12-28 10:41:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-12-28 10:30
6 \& G# z" D2 O  _$ Y0 ]. n采用哪个过盈,要根据具体设计要求确定。负载不大用小过盈就可以,不能让供应商买了轴承,自己判断,他们会 ...
3 J# i" U1 |/ _, E6 c3 u/ f8 I1 H
不知道为什么上传不了图片,
3 _7 w2 o8 f5 }9 z8 ~我这个在之前发的帖子里,第三个就是:
: n' P0 y2 E# _! e标题为:结构不明白,还请指教
0 O. O+ S5 R& }! {
  q% q4 [2 m4 j8 R9 C- A- q
发表于 2018-12-28 11:21:50 | 显示全部楼层
你是量产还是单件生产?批量的话,多量几组尺寸或直接找厂家定制,谈好尺寸要求。
1 H+ }5 J+ d# o( I+ c就是生产几件的话!就要实测值进行配做吧!
- e! F' C# ^& G0 y; Z讲公差配合,需要知道你的生产模式
 楼主| 发表于 2018-12-28 11:31:41 | 显示全部楼层
待业青年 发表于 2018-12-28 11:21
/ K( M4 O+ X. U: t1 [你是量产还是单件生产?批量的话,多量几组尺寸或直接找厂家定制,谈好尺寸要求。
& v) I) |* T- l+ L1 b就是生产几件的话!就要 ...
. x5 ]+ U. V+ L1 `
嗯嗯 ,其实我就只是单件。。。我想请教一下大家一般小过盈的画是不是0.03mm就够了?
3 I: w# J* q- h0 W4 I* c
发表于 2018-12-28 11:38:03 | 显示全部楼层
轴承都是标准件了
发表于 2018-12-28 12:19:24 | 显示全部楼层
轴承是标准件,不同精度的轴承,对应的内外径公差是有标准的,具体可以参考GB/T307.1-2005滚动轴承 向心轴承 公差
嗯嗯,明白了  发表于 2018-12-28 16:31
GMT+8, 2025-2-24 18:07 , Processed in 0.063222 second(s), 15 queries , Gzip On.
